PIGEAUTO & fils GolfGTI16S Match NEW AVANT LES VAC + RES
+20
M@l0
golfman
JL91
G2EO
VICEVAG41
kriss
sting3r
MK1JET
vr adict
jeanbaysall
match and one
sébauto69
24 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- sébauto69Jeune Golfoo
Re: PIGEAUTO & fils GolfGTI16S Match NEW AVANT LES VAC + RES
Jeu 1 Sep 2011 - 18:49
Jeu 1 Sep 2011 - 18:52
Moteur par terre
Place au démontage
Place au démontage
Sam 17 Sep 2011 - 15:37
démontage des pistons
effectivement deux segments sur un piston sont coller
démontage du vilebrequin
nettoyage du bas moteur en attendent la commande de pièces voici avant :
après :
commande arrivé
après :
commande arrivé
- jeanbaysallGolfoo d'argent confirmé
Sam 17 Sep 2011 - 16:34
gros travaux laa...
comment sont tes cylindres ? pas trop d'usures ?
Sam 17 Sep 2011 - 17:56
non pas d usures sa va merci
Dim 16 Oct 2011 - 15:33
PAS BEAUCOUP DE PHOTOS MAIS UN PEU D AVANCEMENT, REMONTAGE SEGMENTATION, COUSSINETS...
FINITION BAS MOTEUR FLASQUE JOINT POMPE A HUILE ET CARTERE D HUILE
BAS MOTEUR COMPLET CULASSE PARTIE EN REVISION VOICI UNE AUTRE COMMANDE POMPE A EAU DISTRIB + GALET
PETITE TROUVAILLE A VRAIMENT PAS CHER ...
FONCTIONNEL A 99% + TOUT LE FAISCEAU
Sam 29 Oct 2011 - 15:58
NOUVELLE COMMANDE ARRIVE
EN DETAIL
RETOUR DE LA CULASSE
ELLE EST COMME NEUVE ( EPPROUVAGE, SURFAÇAGE, JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES, RODAGE SOUPAPES ET SIÈGES DE SOUPAPES
MONTAGE DES JOINT SUR LE CHAPEAUX DE CULASSE
MONTAGE DES PETIT JOINT SUR LA CULASSE
PRÉPARATION DE LA POMPE A EAU
REMISE DU PLASTIQUE ANTI DEGAUGAGE SUR LA POMPE A HUILE
REMONTAGE DU CARTERS D HUILE ( POUR LA 2EME FOIS ) RADIATEUR D HUILE ET POMPE A EAU
MOTEUR RETOURNE DU NETTOYAGE S IMPOSE
PLACE AU JOINT DE CULASSE
ASTUCE : COMME IL EST RECOMMANDER DE CHANGER LES VIS, COUPE DEUX TETE DE VIS PLACER LES VIS A DEUX EXTRÉMITÉ ET IL N Y A PLUS QU A DESCENDRE LA CULASSE SUR LES DEUX VIS A L ARRIVER ELLE BIEN PLACER PENSER A METTRE DES D AUTRES VIS AVANT DE RETIRE LES VIELLE
COUPLE ET ORDRE DE SERRAGE DES VIS
CULASEE REMONTE AU COUPLE
EN DETAIL
- stoetwoGolfoo de Platine
Sam 29 Oct 2011 - 19:28
sébauto69 a écrit:PAS BEAUCOUP DE PHOTOS MAIS UN PEU D AVANCEMENT, REMONTAGE SEGMENTATION, COUSINE...
Oh ! COUSINE tu danses ou je t'esssplose ?! :mdr:
Ven 4 Nov 2011 - 3:35
Jolie boulot sur le moteur.
En tout cas tu as un stock de golf 2
Ven 23 Déc 2011 - 10:36
CACHE REMIS + BOUGIES NEUVE
CARTERS DE COURROIE DE DISTRIB
EMBRAYAGE NEUFS + SONDES
EMBRAYAGE REMONTER
REMONTAGE DE LA BOITE
TRINGLERIE DE BOITE CHANGE
PIPE D ADMITION NETTOYÉ
REMONTAGE PIPE D ADMITION FILTRE A HUILE
NETTOYAGE DU COMPARTIMENT MOTEUR
AVENT APRÈS
AVENT
APRÈS
VOILA JOYEUX NOËL ET BON FÊTE DE FIN D ANNÉE A TOUS
PS : A SYLVAIN LE PROPRIO DE MON EX GOLF 1 PEUT TU ME CONTACTER CAR JE N EST PLUS TON NUMÉRO MERCI
EMBRAYAGE REMONTER
AVENT APRÈS
AVENT
APRÈS
- VICEVAG41Golfoo de bronze
Ven 23 Déc 2011 - 11:46
elle va repartir pour 300000 km
(pour info le plastique anti-déjaugeage était d'origine?)
- G2EOJeune Golfoo confirmé
Ven 23 Déc 2011 - 14:46
Oui c'est d'origine ;
) j'en avais un aussi mais sur la mienne j'ai changé pour une flasque anti barbottage avec joint
PIGEAUTO & fils Golf GTI 16S Match DE RETOUR !!
Jeu 26 Avr 2012 - 11:17
:salut: APRÈS UN PETIT ABANDON ME REVOILÀ AVEC QUELQUE PIÈCES TROUVER :
DEUX COMPTEUR DIGIFIZ
TOUS LES MONOGRAMME SPÉCIFIQUE DE LA MATCH ( D ON UN EN DOUBLE ) :
PETITE QUESTION : LE MONOGRAMME DE CALANDRE EST PLUS GROS QUE CE DES AILES CERTES MAIS, EST T IL COLLER SUR LA CALANDRE ?? ( CAR LE MIEN NA PAS DE PATTE ET RIEN QUI RESSEMBLE A DES PATTE CASSER )
UN SOUFFLET CUIRE
LE MOTEUR EST MAINTENANT REMONTER
AVEC UN COLLECTEUR 4 EN 1 INOX
LA SUITE DANS PEU DE TEMPS C EST PROMIS
UN SOUFFLET CUIRE
Jeu 26 Avr 2012 - 12:58
normalement il esy clipsé sur la calandre ;
Jeu 26 Avr 2012 - 16:12
Mais de la bande thermique sur le collecteur ;
- JL91Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 26 Avr 2012 - 18:58
des AAC de ABF auraient bien allé avec le collecteur inox
Ven 27 Avr 2012 - 8:38
@ julien.m : oui c est se qui me semble mais je vais faire avec
@ Châtelain : merci pour l info
@ JL91 : qu'es que des AAC de ABF ?
MERCI A TOUS POUR VOS COMMENTAIRE ET LES INFOS
Ven 27 Avr 2012 - 10:33
Des arbres à cames de golf 3 GTI 16 moteur de type ABF (2.0l)
Ven 27 Avr 2012 - 10:50
ah ok merci :mdr:
Ven 27 Avr 2012 - 17:37
Et si tu les montes, règles ton allumage entre 7° +-1
Ven 27 Avr 2012 - 20:22
ca a deja fait ses preuves
Dim 29 Avr 2012 - 16:42
OCCUPATION DU WEEK END
NETTOYAGE DE L ÉCHAPPEMENT :
VOICI LE RENDU PAS TERRIBLE MAIS SE SERA PROVISOIRE
JE CHERCHE A LE POLIR ( comme si dessous ) EN ATTENDENT UN NEUF
- golfmanGolfoo de Platine confirmé
Mar 26 Juin 2012 - 18:00
des news?
- gematholuGolfoo de Diamant
Mar 26 Juin 2012 - 23:26
Sam 21 Juil 2012 - 19:31
TUBE AFRIQUE MONTER ET RE DECALE PAR LA SUITE
SILENCIEUX ET TUBE EN "
S"
PUIS SILENCIEUX FINALE
MOTEUR REMONTER
ELLE TOURNE !!
PETITE OPTION DEVENU RARE
BOITE A GANTS, LES DEUX PORTES, NEIMAN ET COFFRE
S"
MOTEUR REMONTER
ELLE TOURNE !!
