Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
prépa tdi 90 Empty prépa tdi 90
Ven 15 Avr 2011 - 11:29
salut les gas depuis un petit moment j'ai une envie de mettre des chevaux dans mon tdi 90 car c'est vraiment pas puissant :mdr: :mdr:
alors se que j aimerai monter comme pièce
un turbo vnt20 (audi a6)
tete d'injecteur plus gros mais je sais pas quelle taille
une ligne d'échappement maison du tube avec silencieux vr6
voila se que j aimerai faire dans un premier temps quand penser vous
Question
je sais pas si le turbo pourrai se monter sur mon tdi ?
aprés je sais qui faut que je change de boitier électronique pour un de tdi 110 est qui faut que je récupère tout le system qui va avec l'électrovanne de tdi 110
voila a vous pour vos commentaire
prépa tdi 90 Empty Re: prépa tdi 90
Ven 15 Avr 2011 - 13:50
+ échangeur ligne embrayage,capteur de pression...
le gt2052v ne se pose pas comme ca
on parle de tête de pompe et de nez d'injecteurs. 😉
Ven 15 Avr 2011 - 16:02
échangeur c'est évident j'ai oublier de le mettre
c'est a dire y se monte pas directement ?
si y se monte en lieu est place sur mon collecteur sa me vas
faudra juste que je refasse mes conduit de sural dans tout les cas je ne laisserai pas les conduit d'origine en plastique et repartir directement d'un échangeur en façade
par contre que veut tu dire du capteur de pression ?
ptit_lolo
Dim 17 Avr 2011 - 23:39
Non justement, il ne se monte pas directement sur le collecteur, il va falloir adapter: soit faire une plaque adaptatrice, soit faire un collecteur sur mesure.
ptit_lolo
Dim 17 Avr 2011 - 23:45
Ah et au passage, il y a une section "
Préparation"
