- Golf2GTCupJeune Golfoo
peindre les plastiques
Mar 5 Avr 2011 - 18:25
Bonjour a tous, donc j'aimerais remettre à neuf mes pare chocs avant et arrière car la couleur commence a passer !
Donc j'aimerais des conseil sur quel peinture choisir (matte ou non ?) pour être le plus proche de l'origine et aussi pour refaire les bas de caisse quel peinture il me faut ?
Et puis j'aimerais qu'on me renseigne si il faut poncer pour que sa accroche ou non sur les plastiques et quelle après il faut utiliser ?
Merci, désolé je ne m'y connait pas du tout en peinture =/
Re: peindre les plastiques
Mar 5 Avr 2011 - 19:00
Du mat ca c'est sur. J'ai testé sur ma lame de Polo G40 en satiné et ca brillait encore trop et avec le mat c'est nickel Le tout sans apprêt mais en dégraissant, avec une bombe noir mat haute température qui trainait. Ca va, c'était 2h avant le days, fallait allez vite... et ca tient bien
Mar 5 Avr 2011 - 19:04
ok merci, déjà je vais essayer avec le Polytrol ( rénovant pour plastiques ) et si sa suffit pas je les peindraient ! Il faut les poncer un petit peu avant ou non ?
Mar 5 Avr 2011 - 19:38
Dégraisser oui, poncer peut être mais très légèrement pour garder le grain d'origine.
Jeu 14 Avr 2011 - 13:14
Si tu veux garder le côté granuleux d'origine, ne ponce surtout pas !
La peinture accrochera si c'est dégraissé, sans soucis. Par contre il faut que la couche de peinture soit très fine.
Le noir mat haute température rend plutôt bien et c'est facile à faire !
A+
A+
Jeu 14 Avr 2011 - 13:42
Salut moi j'ai acheté de la bombe spéciale plastique pare chocs au norauto, j'ai repeint ma lame avec et depuis 4mois ça n'as pas bougé d'un poil j'ai bien poncé avant, un peu d'appret et un coup de noir. L'avantage est qu'il est bien mat, on ne voit pas la différence avec les autres plastiques origine.
Petite photo : (dsl je n'avai que mon téléphone a ce moment la ;
- wendy94Jeune Golfoo
Mar 3 Mai 2011 - 21:31
salut ,
pour peindre sur des plastic , le plus simple c'est degraisser au diluant , il fond des bombe d'adherent peinture pour plastic avant peinture , ca marche nikkel , ca bouge jamais , je fais ca pour les poignees de porte ou support de plaque ou encore baguette de porte ! ca na jamais bouger !
pour des plastic non peint et granuleux et que l on veux lisse ! meme procedur , mais poncer avant l adherent , et entre la peinture et l adherent mettre une bonne epaisseur d 'appret epais (le gris ) en plusieur couche et poncer entre les couche ! ensuite mis en peinture !
mais ces pas un boulot vite a faire et rapide , mais resultat sur et garanti
