MK2 GTD JSD
+10
jon jon
R S
polo-maxi16s
stunkie
bourgui
jsd34
14 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- jsd34Jeune Golfoo confirmé
Re: MK2 GTD JSD
Ven 15 Avr 2011 - 13:34
Banban a écrit:il y a un KKK24 à vendre sur leboncoin pour 60euros à Teyran
oui je l ai vue mais apres trois turbos j esite d acheter sans connaitre la personne :-? si je peux pas faire autrement je le contacterai
merci pour l info :mrgreen:
Re: MK2 GTD JSD
Sam 16 Avr 2011 - 14:40
c est bon je croie que j ai trouver la coupable. :mrgreen: le descente de turbo etais boucher :waouh: je repart je rechange de turbo et je croise les doigts
- bourguigolfoo montpellier
Re: MK2 GTD JSD
Sam 16 Avr 2011 - 23:15
Pas beaucoup de photos sur ce post
Re: MK2 GTD JSD
Dim 17 Avr 2011 - 10:28
VOICI LA FAUTIVE :tete:
Re: MK2 GTD JSD
Dim 17 Avr 2011 - 10:31
C'est balot .........
- golfopierrotGolfoo de Platine
Re: MK2 GTD JSD
Dim 17 Avr 2011 - 11:33
ha oui du coup plus de retour d'huile
et vu ou c'est placé ben on le vois pas forcement
j'espere que tu n'auras plus de soucis de turbo maintenant
Re: MK2 GTD JSD
Dim 17 Avr 2011 - 11:41
Si l'ecrou du bas sur le carter n'est pas libre sur le conduit a chaque fois tu vas le N....
Il faut juste le bloqué et pas mettre le coup de clé de trop qui va faire tourner la conduite souple
Re: MK2 GTD JSD
Mar 19 Avr 2011 - 11:24
Alors ça roule ou pas et mets quelques photos sur ce post
Re: MK2 GTD JSD
Mar 19 Avr 2011 - 11:27
jsd34 a écrit:VOICI LA FAUTIVE :tete:
C'est clair, que c'est balot ça !!!!
Re: MK2 GTD JSD
Mar 19 Avr 2011 - 14:06
Mais quelle idée de faire un noeud avec cette durite :mdr: :mdr:
- VasilisJeune Golfoo
Re: MK2 GTD JSD
Mer 20 Avr 2011 - 0:05
You can use oil and temperature resistant hose, cut the flexible part, and in the place of her, use the hose.jsd34 a écrit:VOICI LA FAUTIVE :tete:
But you must roll the pipes, and fix the hose to the pipes with good clamps.
Re: MK2 GTD JSD
Mer 20 Avr 2011 - 0:08
it's not a big problem, realy. For a last you can always buy this oil drain pipe, it's not wery expensive.
Re: MK2 GTD JSD
Mer 20 Avr 2011 - 8:57
Seb , t'as compris ce qu'il te dit ............
En gros change le tuyau et bouge toi le F... :mdr: :mdr: :mdr:
Re: MK2 GTD JSD
Mer 20 Avr 2011 - 9:12
If he broke this oil drain pipe, and if he can't find a new one, the old pipe is remaking.bourgui a écrit:Seb , t'as compris ce qu'il te dit ............
Re: MK2 GTD JSD
Mer 20 Avr 2011 - 9:16
I a new flexible hose origin vw is going to put it is simpler
Re: MK2 GTD JSD
Mer 20 Avr 2011 - 9:31
Putting something new, is always simpler.bourgui a écrit:I a new flexible hose origin vw is going to put it is simpler
I maked this pipe, because orig KKK turbo was death, and i instal Garrett turbo, from AAZ engine, the oil delivery pipe was the same, but the drine was a problem, JR was not suitable to the turbo, AAZ drine was not suitable to the engine :?
Re: MK2 GTD JSD
Ven 22 Avr 2011 - 14:00
thank's for all :merci:
but i must find a turbo before change flexible
for the flexible i find this (15mm aviation)
when do you???
is it possible or not???
TRADUCTION
Merci pour tout
mais il faut que je trouve un turbo avant de changer le flexible
pour la duritr j ai trouver ca (15mm durite aviation)
voire photo ci dessus
quand pensez vous???
et est ce possible???
when do you???
TRADUCTION
Merci pour tout
Re: MK2 GTD JSD
Ven 22 Avr 2011 - 14:57
Les embouts sont certis ??
tu fais comment ? :mrgreen:
Re: MK2 GTD JSD
Ven 22 Avr 2011 - 14:58
comment tu touches en anglais
Re: MK2 GTD JSD
Mer 4 Mai 2011 - 15:25
Les frangins a écrit:Les embouts sont certis ??
question tres pertinante desole pour le retard de la reponse mais vaux mieux une photo que de grand discoure :barbaro:
donc voici la nouvelle durite pour le turbo
cette aprem je m ocupe du remontage croisez les doigts
Re: MK2 GTD JSD
Mer 4 Mai 2011 - 15:28
Voila une bonne nouvelle !!!
Re: MK2 GTD JSD
Jeu 5 Mai 2011 - 16:58
c est bon ca tourne bien :rouler:
par contre c est autour des injecteurs 2/4, y a encore des fuite. A croire qu il est percé ce moteur :dtc2: c est bon je les ai en stock :hey: mais j ai pas la clé pour demonter affaire a suivre..........................................................
- choopsjorkalakGolfoo d'argent
Re: MK2 GTD JSD
Jeu 5 Mai 2011 - 17:32
vraiment pas de chance avec ce moteur ... bon courage
Re: MK2 GTD JSD
Jeu 5 Mai 2011 - 19:06
Mulet !!!! le VAGB a les douilles pour les injos ....
Re: MK2 GTD JSD
Jeu 5 Mai 2011 - 19:20
normalement on doit me ramener le douille ce soir mais pour plus de sureté je passerais paut etre avec loic la chercher ca depend de lui
le vagb ca assure :10/10: cartonne
