- tonydu30Golfoo de bronze
probleme golf 1 cab cardants qui claquent
Lun 7 Mar 2011 - 16:46
voila j ai un de mes cardants qui comence a claquer alors pour eviter d agraver le probleme la caisse dors dans mon garage en attendant une reponsse
que faut il que je fasse
changer le cardant complet
ou est ce qu on peut le reparer ???
et pour combien de €€€€ lol
Re: probleme golf 1 cab cardants qui claquent
Lun 7 Mar 2011 - 18:49
tu as certainement un soufflet qui doit etre percé
si il claque c'est que ca a déjà pris du jeu donc il faut changer
tu peux changer soit la noix de cardan coté roue ou boite soit le cardan complet
une noix vaut dans les 60 euros je penses et un cardan dans les 200 après c'est pas trop chiant a changer faut juste savoir ce que tu fais disons que pour le prix d'un seul cardan tu peux changer toutes tes noix (ce qui prend le jeu)
Lun 7 Mar 2011 - 19:28
ok et ou je peut trouver les noix pour pas trop cher mais de qualitée
du coup je vais toutes les remplacer comme sa je repars sur du neuf vu que je refait plus ou moins mon cab a neuf ^^
