- greg62700Jeune Golfoo
corrosion importante du bas de caisse
Dim 6 Mar 2011 - 21:18
bonjour, voila mon dileme je restore un caddy pick up dont le bas de caisse ainsi que le chassis et gravement atteint par la rouille et par endroit il y a meme des trous. j'hesite sur la facon de proceder au nettoyage dois je utiliser le sable comme sur la carrosserie, le poncage a l'aide d'un meuleuse d'angle avec disque a poncer ou a la main?
merci de vos reponse
- polo du 29Golfoo d'argent
Re: corrosion importante du bas de caisse
Mar 8 Mar 2011 - 19:49
avec une meuleuse d'angle avec un disque a multi- lamelles (dispo chez brico/casto) pour environ 5 eur la pièce
ca fonctionne super bien prend un grain assez fin pour ne pas entamer la tôle
Mer 9 Mar 2011 - 12:40
oki merci de ta reponse, mais quelle grain prendre?
Mer 9 Mar 2011 - 19:31
si tu veut etre sur prend maxi 120
sinon 80 mais attention a ne pas trop insister
Mer 9 Mar 2011 - 19:55
ok merci pour ton aide polo du 29
Jeu 10 Mar 2011 - 19:14
pas de quoi
