Le Deal du moment : -30%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
69.99 €
SEBZ
SEBZ
passer en freins 280mm Empty passer en freins 280mm
Dim 6 Mar 2011 - 18:09
Voila je voudrais passer en freinage 280 mm pour mon swap tdi sur golf 2 j'ai donc une donneuse golf tdi 90 Crying or Very sad et donc des petits freins pour des raisons de budget je remonte tout du golf 3 berceau triangles etc je voulais avoir vos avis sur ces 2 possibilites
1 freinage de tdi 110 il me faut
- porte moyeu (les cardans doivent se monter sans modifs?)
- support et etriers
- j'ai pour l'arriere un freiange d'ibiza gti abf
2 montage de freinage de golf 3 gti dons passage en 5*100
- porte moyeu je sais pas si les cardans du tdi 90 se montent
-il me faut trouver le systeme arriere
donc j'ai besoins de vos avis et conseils Very Happy
passer en freins 280mm Empty Re: passer en freins 280mm
Dim 6 Mar 2011 - 23:01
j'ai tout le necessaire pour un swap facile (freins en 280mm complet, pedalier + commande de boite toledo, cardans...)
