Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
stef57
Le moteur ne tourne pas rond ( Besoin d'aide ) Empty Le moteur ne tourne pas rond ( Besoin d'aide )
Mer 23 Fév 2011 - 21:47
Salut a tous, voila j'ai un problème, ma golf ne tourne que sur 2 cylindre. Le cylindre 1 et le 4 ne tourne pas, je peux débrancher les files de bougie de ces 2 cylindre et la voiture continue a tourner pareil. De où peut venir le problème?
( c'est une golf 2 avec un moteur gti 8s, avec des carbus weber double corps 40 )
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Le moteur ne tourne pas rond ( Besoin d'aide ) Empty Re: Le moteur ne tourne pas rond ( Besoin d'aide )
Lun 28 Fév 2011 - 20:35
y'a des étincelles aux bougies Question
pafoux
Lun 7 Mar 2011 - 19:43
bonsoir je peux te confirmer que tu as un problème dans ton ordre d'allumage des bougies, c'est à dire que tu as deux fils de bougies inversés par rapport à l'ordre qui est 1 3 4 2 , avec le premier cylindre en partant de la courroie.
pafoux
Lun 7 Mar 2011 - 19:44
tu as changé ta tête de delco récemment ?
