19RA24 boston du Pierroo!!!!
+2
Pierroo
6 participants
- PierrooJeune Golfoo
Mer 2 Fév 2011 - 16:37
kikouuu
jai enfin trouvé mon bonheur, donc en premier les photos!!!!
le tout:
Interieur:
Compteur:
Le bloc:
Voila, c un RA boston sans da, sans ve, sans ouv centrale, sans compte tour...mais avec le compteur jusk'a 220!!!
Ce que je veux en faire:
un daily propre stylé et rentable!!donc :
-jantes 15"
origine vw genre bbs de mk2 ou mk3 (on va surement m'en filer) ou des toles en 16 si jamais...
-pres du sol, raceland fera largement laffaire
-gros ic frontal, un peu plus de pression turbo et de fioul,les manos ki-von-bien un bon calage de pompe et...vos iddées, car bien que le sujet aie largement été developpé sur vwdiesel, je ne comprend pas toujours tout et ne veut pas faire de betise, aynt bien saisi le fait qu'une culasse de 1.6d c fragile si on fait l'ane
-lame de gti, baguettes de cl, je reste en petits pc tout propre quoi!!
-mon cuir de 3 portes, que j'adore, meme si il est un peu dechiré et bleu, pas tout a fait en accord avc la couleur mais je suis bien dedans
-chassis: disq/plaqt gti 8s a lavant, et aussi 3 BAR a moins quil ny ait une autre solution type barre stab de gti a la place de la barre avant inferieure ou un truc comme cela, je ny connais pas encore tout!!
bon maintenant ce qui ne vas pas:
-l'embrayage hs de chez hs, ca survit juste pour aller et revenir au taf, mais si je met un peu de gazs ca sirette comme une mobylette:-)
-la commande de boite il doit y avoir kkes morceaux de la tringlerie a revoir/changer, car marche AR passe nikel mais on sent que pour autres on est pas tout le temps en face...
-le compteur bloqué...mais bon les quelques factures semblent confirmer quelle doit avoir un peu moins de 200.000 en gros
-la carrosserie est pas trop mal, baie de pare brise assez attaquées, et pas mal de pocs rouillés, tout ca sera poncé, frameto-té et repeint avc un petit coup de bombe de la bonne teinte
voila
apparement, g deja le thermo contact du circuit de refroidissement changé par un plus bas, ou carrement viré, car la voiture chauffe peu, (premier quart) mais il ya quand meme un peu de chauffage!!
Voilu je vous tiendrai au courant au fur et a mesure de tout cela, si vous avez des iddées ou des suggestions n'hesitez pas!!
Pour le moment jai honte donc jattend un peu pour aller au rasso 31!!!
Ps je ne comprend pas pkoi 2 de mes images nont pas été redimensionnées....
le tout:
Interieur:
Compteur:
Le bloc:
-jantes 15"
voila
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: 19RA24 boston du Pierroo!!!!
Mer 2 Fév 2011 - 21:29
J'ai redimensionné tes photos, ça sera plus agréable à lire
Jeu 3 Fév 2011 - 15:17
merci beaucoup faut que je pratique plus imageshak;
Jeu 3 Fév 2011 - 16:37
sympa bonne petite base...
mais tu as du taf aparement!
bon courage!!
je suit l'évolution!
bon courage!!
Jeu 3 Fév 2011 - 18:45
Ce que j'aime c'est la couleur, un espece de gris/violet metallisé jadore!!Jspr deja qu'un bon polish la remette bien!
Sinon ya pas enorme de taf pour qu'elle soit juste propre, mais j'attend qu'on me fasse l'embrayage(je suis pas equipé et j'ai pas le niveau méca), mais mon mecano ne bosse pas l'hiver:-) et d'avoir tourné un peu avec pour voir si elle est saine, et apres je me lance:-)
Ca devrait coincider avec le soleil:-)
Suite
Lun 7 Fév 2011 - 9:57
Bon gros wikend sommeil, couché 18.30...
ce qui me laisse du temps:
4 toles en 15 de scenic et mon cuir passé a la nivea:-)
- bozoGolfoo de Platine
Lun 7 Fév 2011 - 10:06
pas bon la nivea pour le cuir :?
utilise de la graisse animale que tu trouve dans les magasins de sport (graisse de phoque) ou demande a un centre equestre avec quoi il graisse les selles
Lun 7 Fév 2011 - 10:14
ahh je savais pas pour la nivea!!ca le bouffe pas au moins??
javais deja test avc de la graisse a selle, ou de la mixa bébé, le meilleur rendu mavais semblé la nivea...demain je referai un passage a la graisse a selle alors!!!!!
Merci de me prevenir:-)
Lun 7 Fév 2011 - 10:28
en fait je viens de re-verif ma creme, c pas de la nivea, c de la "
Dove, Creme nutritive, Soin intensif"
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 7 Fév 2011 - 10:30
Huile pied de bœuf utilisée pour les selles ;
Lun 7 Fév 2011 - 10:36
Merci pour toute ces reponses, je range ma creme direct :-) :-)
Mar 15 Fév 2011 - 18:14
Saluuu bon voila la suite des aventures de mon p'tit mazout!!
Deja il ya 2 jours impossible de demarrer, les del sallument et clignottent mais jentend plus le "
klik"
du relais, resultat je ponte juste aux bornes et la miracle:demarre direct, plus aucun raté a froid alors que la veille ca galerait 2-3 minutes!!donc je me tate a laisser ca en mode pirate ou a me coler un inter pour le prechauffage...
Et commande dun kit embrayage+butee pour le faire ce wikend:-)
(ya des promos pas mal chez osc*** en ce moment)
Puis le cuir posé c deja mieux :-)
Ca s'accorde d'ailleurs moins mal que je pensait avec lexterieur, avant mon GU etait rouge ca nallait pas top...
Ensuite pour mes toles noires en 15 jepensais a ca, mais avec le rendu inverse: enjo de pneu gris metal/tole noire/mini enjoliveur gris metal
Sinon je me met aux petits problemes:contacteur de marche arr la prise est fondue je supp que le contacteur aussi je vais test si il est passant quand la marche AR est enclenchée...
et il faut aussi que je trouve pkoi mon essuie glace AR ne marche pas, moteur, fusible ou relais kk part
Je commence aussi a chercher les choses bizarres jy connais pas grand chose mais...
alors en gros si g bien compris l'echangeur air/huile est shunté va falloir k je trouve pourquoi... :?
Le vendeur mavais dit que l'ancien proprio avai rajouté une pompe a eau elec ou un truc comme ca,
alors je me demande si c'est ca au milieu juste a droite de la grosse durite, avec la broche elec, un pote est passe par la et il ne lui semblait pas avoir ca sur son gtd a lui:
En tout cas a part ca en 3 smn il ne consomme ni eau ni huile et quasiment pas de 'zout donc je suis content!!
je continue donc dans ce daily tranquilement, et sur ce vous souhaite bonne soirée
klik"
Mar 15 Fév 2011 - 18:21
Les RA ont tous cette pompe qui fait circuler l'eau moteur arrêté, il te faut vérifier tout ton câblage avant de vouloir bidouiller un interrupteur, on ne met pas un pansement sur une jambe de bois
Mer 16 Fév 2011 - 17:03
:-)je connaissais pas ca "
pansement sur jambe de bois"
:-7)
c pour ca que je disais "
mode pirate"
mais c'est juste en attendant :-)
Manu16v:merci pour la pompe elec, alors c normal!
Mais je vais essayer de trouver uneRTA a telecharger, sinon jirai men acheter une, c de tres loin le mieux que jaie a faire!!!
ca me permettra de me mettre vraiment dans le sujet, car a part tout ce qui tourne autour du 2e2(ex GU) je ny connais rien, ca me fera gagner plein de temps jen suis sur!!!
:-7)
mode pirate"
- kabeu322Golfoo d'argent
Mer 16 Fév 2011 - 20:09
Bonne chance
Ven 18 Fév 2011 - 16:11
Merci kabeu!!
RTA trouvée en pdf ca c cool!!si certains veulent le lien, ca peut etre pratique a avoir sur lordi au lieu du papier...
c deja ca si javais pense a ca il ya 2 ans jaurai moins galéré lorsque mon 2e2 a cramé!!
Dim 3 Avr 2011 - 8:48
Qques news vu ke je ne me colle quasi plus devant le pc...
Embrayage ok(merci a mon pote)
pneus 185/55/15 ok, c joli vu de derriere
vidange boite ok(il devait y avoir 4l au lieu de 1.7 paye ton crasseux avant moi grrrrrr
Il me reste encore de quoi faire.........
