-17%
Dreame P10 – Aspirateur balai sans fil (léger, autonomie 50min)
99.99 € 119.99 €
crevette1969
crevette1969
problème klaxon Empty problème klaxon
Mar 1 Fév 2011 - 20:17
Bonsoir tous le monde,
j'ai un petit souci avec mon klaxon de ma golf cabriolet 1500 GL de 1981, quand je le branche en direct sur la baterie il fonctionne, y t'il un relai planquer quelque par ? en dehors de la boîte à fusible.
Impossible de trouve le shéma de la boîte à fusible de 1981.
Merci pour votre aide .
polo-maxi16s
polo-maxi16s
problème klaxon Empty Re: problème klaxon
Mar 1 Fév 2011 - 23:02
vérifie tes fusibles...le klaxon c'est un fusible
sinon essaye de netoyer les contacts de la commande et regarde si le jus passe
crevette1969
crevette1969
Mer 2 Fév 2011 - 7:13
ok je vais essayer, il n'y a aucun relais à par dans la boîte à fusibles ?
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 2 Fév 2011 - 7:36
non pas de relais c'est un fusible juste...donc soit le fusibles est grillé soit c'est l'inter de klaxon qui ne fonctionne pas soit tu as un fil qui a merdé queqlue par! ------->
ton meilleur amis le multimetre!!
au fait Bruno ca sert a rien de m'envoyer des mails sur ma boite personnelle si j'ai pas répondu c'est parceque j'étais pas là!
crevette1969
crevette1969
Mer 2 Fév 2011 - 7:42
ok, j'essayerait ce week-end, il doit vraiment avoir 1 problème dans cette boîte à fusibles ! j'en suit au deuxième volant et tj rien.
PS: comment à tu fais pour mettre ton golf en photo ?
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 2 Fév 2011 - 8:05
tu vas sur ton profil
et tu as une fenetre "
avatar"
là tu télécharge une image via image shack (il faut créer un compte c'est mieu et c'est gratuit) tu la redimensionne au moment du téléchargement tu verras c'est marqué!
et une foi ca fait tu fait clique droit sur ta foto "
share it"
et tu copie le lien forum que tu colle dans avatar!
bon dit comme ca ca peut paraitre fastidieu mais une foi que tu as le coup ca va très vite!
crevette1969
crevette1969
Mer 2 Fév 2011 - 9:19
ok merci.
