-10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : achetez 135€, ...
135 € 150 €
twister
twister
ampoule multileds Empty ampoule multileds
Dim 30 Jan 2011 - 17:34
lors du changement de mon ampoule de clignotant arriere par une ampoule multileds les clignotants fonctionnent mais tres rapidement comme pour indiquer qu il y a une ampoule grillée.Je fais le geste inverse et tout fonctionne.Donc je pensais au relais des clignotants.Si cela est vrai est ce que je peut changer de relais et en mettre un autre et quel genre de relais? si vous avez une autre solution merci de me la proposer
adribosss
ampoule multileds Empty Re: ampoule multileds
Dim 30 Jan 2011 - 19:23
en fait le soucis c'est que vu que les led ne consomment casi rien le relais detecte comme si il y avait une ampoule hs. il me semble qu'il y avait un boitier ou resistance a placer pour eviter ce genre de soucis.
Mr K
Mr K
Dim 30 Jan 2011 - 21:42
C'est bien ça, il faut placer des résistances sur le circuits de clignotants. 😉
Par contre où en trouver?! :?
En moto tu en trouves dans les clignotants de marque rizoma, essais de voir si tu as un shop par chez toi qui peux t'en filer. 😉
Sinon je dois pouvoir t'en envoyer, à voir si c'est la bonne résistance. 😉
Dim 30 Jan 2011 - 22:29
P= U x I
U= R x I
je vous laisse faire le calcul
Dim 30 Jan 2011 - 22:32
j'oubliai, une ampoule de clignotant c'est 21W
Dim 30 Jan 2011 - 22:45
21 = 12 x I
I = 21 / 12 = 1.75A
12 = R x 1.75
R = 12 / 1.75 = 6.9 Ohms
Trop fort Mimi!
20/20
:bien:
Dim 30 Jan 2011 - 23:02
c'est bon mimi, tu passes en 3eme maintenant Laughing
Dim 30 Jan 2011 - 23:06
:mrgreen:
twister
twister
Lun 31 Jan 2011 - 1:22
Mr K a écrit:C'est bien ça, il faut placer des résistances sur le circuits de clignotants. 😉
merci a tous pour vos réponses et je pensais déja a mettre une résistance mais je voulais savoir si il y avait une autre facon de faire.Pour les clignotants rizoma je vais aller voir chez mon marchand de motos.Je vous indiqurerai si cela fonctionne apres transformation.
gilles 1800
gilles 1800
Lun 31 Jan 2011 - 9:26
en moto il existe aussi des central clignotant électronique, qui gerre toute seul le clignotement
