Ma Golf 1 commerciale
+7
fast71
John44
Natcho
rudysp
11 participants
- rudyspJeune Golfoo
Jeu 30 Déc 2010 - 21:10
Salut a tous je suis nouveau sur le forum.
C'est ma toute première golf et je vien de découvrir se beau forum.
Donc je vien vous faire découvrir mon nouvel achat.
Il s'agit d'une golf commerciale type Mine 17GG11.
Année 1983.
1.1 8S 50 cv.
Seconde main.
N'a pas roulée depuis 2001.
Carnet d'entretien depuis l'achat du véhicule.
198000km
Zéro point de rouille.
A l'achat (elle dormée depuis 2001 dans l'entrepôt)
A l'arrivée.
Remise en route effectuer aujourd'hui.
Un coup de clef et hop.
A faire:
Nettoyage complet.
Changement de tous les filtres.
Distribution.
Réglage du carburateur.
Remettre en état les phares de croisement et des essuies glaces.
Changement du vérin de coffre.
Changement des sièges.
Pose d'un poste autoradio + enceintes.
Voila j'ai du boulot mais sa me plait...
Année 1983.
1.1 8S 50 cv.
Seconde main.
198000km
A l'arrivée.
A faire:
Nettoyage complet.
Distribution.
- bozoGolfoo de Platine
Re: Ma Golf 1 commerciale
Jeu 30 Déc 2010 - 22:28
felicitation puis du taf il n'y en a pas tant que ça pour la faire propre
tu la laisse stock ou pas
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Jeu 30 Déc 2010 - 22:51
Une bien belle acquisition !!!
Jeu 30 Déc 2010 - 23:26
Pour l'instant je vais faire les réglages du carbu car elle tien mal le ralenti.
Sans doute des modifs par la suite :une petite paire de jantes large et ressort court.
Mais c'est pas pour l'instant.
J'attend mes pièces des chez Oscaro puis après je vais voir pour la passer au contrôle technique.
- NatchoGolfoo de Bronze confirmé
Ven 31 Déc 2010 - 15:47
Difficile a trouver dans cet état :bravo: !!!
Bonne continuation !!
Dim 23 Jan 2011 - 16:03
Un peu de nouvelles de ma petite one.
Distribution faite plus pompe a eau.
Changement des freins arrières plus la purge complète du système.
Petit nettoyage du moteur.
Une bonne vidange(sa lui a fait du bien).
Nettoyage du coffre.
Remplacement des bougies.
Voici quelques photos.
Reste juste a régler le carburateur sa va être CH....
- John44Golfoo de Platine
Dim 23 Jan 2011 - 17:23
mignonne ta one!
- eleganceGolfoo de Platine confirmé
Mer 26 Jan 2011 - 15:43
cool une one dans cet etat
- fast71Golfoo d'argent
Mer 26 Jan 2011 - 16:55
tres bonne base elle a lair saine
- cycybzhStaff Golfoo
Sam 5 Mar 2011 - 2:16
Semelle de carbu recu .
On distingue bien l'usure de la semelle.
Chasse au trésor chez un de mes poto,vu que son père faisait de la course de cote avec des gti one et 205 gti.
Et voila se que j'ai récupérer mis a part les jantes.
Un pomeau balle de golf d'origine,ENFIN :love:
Voici quelque photos je l'ai ::clean à l'extérieur mais bon le temps n'était pas avec moi.
Lame de gls+clips,joint de pipe d'admission,durite souple pour échappement.
Montage des rétroviseurs à réglage manuel.
Mise en place de la lame de GLS. ::love
Plus redemontage du carbu,Pour la pose du nouveau joint d'admision.
Sam 5 Mar 2011 - 2:20
rudysp a écrit:
Alors pour les triangles il ne s'agit pas de golf c'est ceux d'un 205 gti ils les a récupérés mon pote.
Il n'avait pas vu donc moi j'ai tous pris :mdr:
c'est sur ce weekend à été bénéfique pour moi.
Sam 5 Mar 2011 - 11:35
Merci pour le déplacement de post merci....
Lun 7 Mar 2011 - 9:09
sympa la commerciale! et les pièces récup!
Lun 7 Mar 2011 - 13:04
Merci et j'en ai récupérer depuis (2x panneau de portes arrières,compteur,poignées,insigne VW,radiateur de chauffage,divers plastique.....)
Que du bonheur...
Que du bonheur...
- meduzGolfoo d'argent confirmé
Lun 7 Mar 2011 - 13:25
SALUT RUDYSP?
Jolie acquisition que tu as fait là....
Tu as trouvé pas mal de pieces pour lui refaire une beauté,elle le merite bien..
Bon courage pour la remise en forme....
A +
A +
Lun 7 Mar 2011 - 13:30
cycybzh tu pourrais retoucher la taille des premières photos en même temps
Mar 8 Mar 2011 - 9:47
Merci elle attend que sa....
