Pas de chauffage.
+2
Golfgtd11
6 participants
- ozeeeGolfoo de Platine
Pas de chauffage.
Jeu 9 Déc 2010 - 9:55
Bonjour ayant plus de chauffage en ce moment je me les caille.
Véhicule golf 2 année 86.
Voila les fait quand j'actionne le connecteur de chauffage rien se passe le
ventilation ne se met pas en route
si vous avez la solution pour moi merci par avance
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: Pas de chauffage.
Jeu 9 Déc 2010 - 10:06
mais même sans ventilo, tu devrais avoir du chauffage quand même
pour info, sur les g2 , et sur les g3 aussi il me semble, le radiateur de chauffage est parcouru en permanence par le liquide de refroidissement..
donc , d'abord verifier que le niveau de LDR est ok, ensuite verifier le fonctionnement par cable, des volets -->
assez difficile car ils sont planqués au coeur du tableau de bord.
moi j'ai sur la g3 de madame, le radiateur de chauffage bouché..
mais bon ici dans le languedoc
Jeu 9 Déc 2010 - 10:22
c'est sa le soucis c'est que j'en m'aie pas ou très peu pas assez pour enlevez la condensation intérieur.
c'est quoi et sa quel tête les volets?
- cycybzhStaff Golfoo
Jeu 9 Déc 2010 - 13:20
Vérifie d'abord le fusible, puis l'interrupteur.
Jeu 9 Déc 2010 - 13:40
Après ton message j'ai était voir sur electricboy, fusible 14 et je vais voir pour le contacteur
Jeu 9 Déc 2010 - 16:00
Fusible testé c'est pas sa, contacteur n'ont plus.J'ai déposé le sous TDB pour voir le pulseur de chauffage il a une résistance je vais voir de ce coté
- manu16vGolfoo sur-actif
Jeu 9 Déc 2010 - 16:32
pas la résistance, car si ça pète tu n'as que la 3eme vitesse ;
- benimanGolfoo sur-actif
Jeu 9 Déc 2010 - 17:40
manu16v a écrit:pas la résistance, car si ça pète tu n'as que la 3eme vitesse ;
D'ailleurs c'est quoi la valeur de cette résistance pour la changer?
Ven 10 Déc 2010 - 0:47
Donc c'est pas sa j'ai aucune vitesse :? je galère mais je trouverai
la résistance 24.50€
Ven 10 Déc 2010 - 1:13
ozeee a écrit:manu16v a écrit:pas la résistance, car si ça pète tu n'as que la 3eme vitesse ;
c'est impensable sa .... tu vas dans un magasin d'électronique chercher une résistance t'en a pour 0.20 €
Ven 10 Déc 2010 - 1:18
erreur c'est 30€
http://www.oscaro.com/resistance-pulseur-d-air-habitacle-volkswagen-golf-ii-2975-10412-919-gt
Ven 10 Déc 2010 - 1:25
30,21 € TTC
Au lieu de 54,90€ TTC
c'est vraiment exagéré putin ....
test ta résistance et si elle est pétée va chez un revendeur de pièce électronique sa te coutera beaucoup moins chère ;
il faut quand meme pas déconner ....
Ven 10 Déc 2010 - 1:42
mon problème me viendrait pas de celle ci mais c'est bon a savoir merci
Mar 21 Déc 2010 - 17:42
chauffage réparé sa venait de mon moteur de ventilation je l'ais changé
