- mike37Nouveau Golfoo
Recherche de shéma de circuit de préchauffage
Dim 5 Déc 2010 - 11:15
Sur ma GOLF II Memphis qui n'a pas tourné depuis un an, je recherche le schéma de circuit de préchauffage car il ne fonctionne pas.
Après plusieurs recherches j'ai réussi à la démarrer en chuintent le boitier de préchauffage où se trouve le fusible je pense que le boitier du fusible est H.S.
Merci pas avance.
Merci pas avance.
Re: Recherche de shéma de circuit de préchauffage
Dim 5 Déc 2010 - 11:35
dans le compartiment moteur petit boitier noir avec des cable rouge 2 petite lamelle 50amp
Dim 5 Déc 2010 - 12:09
C'est justement ce boitier la que j'ai chuinter pour qu'elle démarre.
J'ai changé le boitier relais qui se trouve sous le tableau de bord.
Le fusible est bon.
J'ai également l'alimentation à l'entrée du boitier après avoir utilisé un témoin, du coté du fusible mais je ne l'ai pas à la sortie.
Ai je moyen d'éviter de le changer ce boitier ?
merci de ton aide.
Le fusible est bon.
merci de ton aide.
Dim 5 Déc 2010 - 12:46
perso aucune idée contact syl20 un pro du gazoil
, sinon ta pas 1 fusible qui gere ta pompe gazoil , sur gti c'est en possition 5 de mémoire
Dim 5 Déc 2010 - 12:50
PS tu parle sous le TDB moi je te parle dans le moteur (compartiment)
Dim 5 Déc 2010 - 13:02
En fait, je disais avoir chuinter le boitier de préchauffage qui se trouve dans le compartiment moteur.
et le boitier du TBD est neuf, et changé.
mais merci de ton aide.
- SYRUSENouveau Golfoo
probleme pas de prechaufe
Dim 6 Mar 2011 - 19:16
bonjour a tous j'ai un golf2 gtd 80ch de 1990 je voudrez avoir vos avis sur mon petit problème donc voila mais bougie de préchauffage ne chauffe plus plus de témoin sur le tableau de bord.
j'ai vérifier les quatre bougie elle son bonne
le relai sou le capot vérifier fusible de 50A
mai le capteur qui et relier sur le relai dans le moteur pas te tension ni après contacte.
le relai qui et dans habitacle je ne ses pas comment le teste tous les fusible sont bon .
j'ai panser a une masse qui se serai séparé mai rien vue j'ai mi une photo si joint le relai et indique par le numéro 46 si vous aver une aide s'il vous peler je ne cais plus qu'ois faire merci a vous d'avance
