Le Deal du moment : -29%
269.99 €
cedced
Problème de ventilation (clapet?) Empty Problème de ventilation (clapet?)
Dim 28 Nov 2010 - 15:17
Salut tout le monde, je suis en train de m'occuper à rétablir le chauffage dans ma golf 3 gt tdi car la ventilation ne fonctionnait plus, et par ce froid un peu de chauffage serait le bienvenu...
Le probleme a la base etait que meme en mettant la ventilation a fond il n'y a pas d'air qui sortait des aerations, par contre j'entendais bien le bruit du ventilo qui augmentait, j'ai donc pas mal parcouru le forum et découvert plusieurs causes probables:
1ere cause étudiée, le filtre en dessous du cache plastique sur le bas du pare brise, il était bel et bien HS et meme plus que ca il partait en lambeaux... je l'ai donc enlevé et miracle il y a bel et bien un ventilo en dessous... mais toujours pas d'air qui arrive dans l'habitacle...
Je me suis donc lancé dans le démontage du dessous de boite a gants pour acceder au circuit de ventilation, tout avait l'air normal mais pas d'air aux aérateurs, j'ai essayé d'actionner une "
tige"
qui doit etre manipulée par un cable qui y arrive, c'est en fait la tige qui bouge et régule le débit quand on bouge le bouton sur la console 1/2/3/4, en l'actionnant a la main l'ai arrive bien aux aérateurs, le probleme vient donc de la!!!!
Apres avoir fait des essais le bouton de la console fait bien bouger la tige qui régule sur le dessous, mais seulement quand je diminue la puissance, de 4 à 1, par contre quand je veux augmenter le débit par le bouton rien ne bouge, il faut que je le fasse manuellement :-/
Un gros roman donc pour une petite question, quelqu'un saurait me dire comment regler ce probleme? qu'est ce qu'il faut changer? parce que le faire a la main ca va quand le dessous de boite est démonté, mais apres remontage ca n'ira plus tellement bien...
JSR
Problème de ventilation (clapet?) Empty Re: Problème de ventilation (clapet?)
Dim 28 Nov 2010 - 16:05
C'est un câble de commande qui s'est déboité du panneau de controle à tous les coups. Démonte ton panneau de controle et vérifie que tous les câbles soient en place ! Ou alors il s'est déboité du volet, de l'autre côté quoi... Bref t'as un câble de déboité quelque part, faut le remettre Very Happy
cedced
Dim 28 Nov 2010 - 18:09
Okay je vais démonter la console demain et regarder ca alors
Merci à toi Very Happy
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Dim 28 Nov 2010 - 22:15
+1
