- JSRJeune Golfoo
{MK3 TD} Pédale d'accelerateur qui vibre a 2500 rpm
Ven 26 Nov 2010 - 20:55
Salut à tous,
Voilà mon souci :
Je possède une golf 3 TD 75, dont la pédale d'accélérateur se met à vibrer violemment à 2300 rpm, et s'arrête net de vibrer a 2600 rpm, et ce, au point mort comme dans toutes les vitesses.
J'ai jeté un oeil côté moteur, il semble que ce soit uniquement la pompe à injection qui vibre, et non le moteur...
Une idée ?
Voilà mon souci :
Une idée ?
Re: {MK3 TD} Pédale d'accelerateur qui vibre a 2500 rpm
Dim 28 Nov 2010 - 18:52
elle bouge ???
fait nous une photo si tu sais ;
- JSRJeune Golfoo
Dim 28 Nov 2010 - 19:00
Elle bouge pas, elle vibre... Je vais vous faire une vidéo demain, en mettant une pièce sur la pompe, vous allez voir qu'arrivé a un certain régime, ça vibre fortement, et du coup ça se répercute dans la pédale...
- JSRJeune Golfoo
Dim 28 Nov 2010 - 19:33
Bon j'ai fais une vidéo, c'est pas simple. Avec la pièce j'y arrivais pas, j'ai fais avec une clé. On voit bien qu'à partir d'un certain régime, la clé ne tient plus en place, elle sautille carrément, à cause des vibrations de la pompe à injection. Cela se produit entre 2300 et 2600 rpm, il n'y a rien ni avant ni après, et c'est localisé sur la pompe...
https://www.youtube.com/watch?v=a0L05KuZOSY
Dim 28 Nov 2010 - 21:03
ha ouai putin sérieux stress la
demande a syl20 ;
) il pourra s'en doute t'aider le mieux possible
demande a syl20 ;
- JSRJeune Golfoo
Dim 28 Nov 2010 - 21:08
J'ai essayé de m'inscrire sur le forum vwdiesel, mais les inscriptions sont fermées visiblement... j'vais envoyer un MP a Syl20
- JSRJeune Golfoo
Mer 1 Déc 2010 - 17:19
GENIAL, problème reglé en resserant les vis derrière la poulie de la pompe à inj. 2 d'entres elles étaient complètement desserées.
Mer 1 Déc 2010 - 18:14
ha bah voila comme quoi des fois c'est tout con ...
- JSRJeune Golfoo
Mer 1 Déc 2010 - 22:17
yes
- leclaudeJeune Golfoo confirmé
Mer 1 Déc 2010 - 22:27
tu as eut chaud toi...
- JSRJeune Golfoo
Jeu 2 Déc 2010 - 0:26
Pourquoi ?? Du fait que desserrée, elle aurait pu se barrer, avec les conséquences que l'on connait, c'est ça que tu veux dire ?
