Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Corso
Problème éclairages arrières Golf 1 cab Empty Problème éclairages arrières Golf 1 cab
Jeu 11 Nov 2010 - 14:40
Salut
Je me suis aperçu que mes feux arrières ainsi que mon éclairage de plaque ne fonctionnaient plus, alors que l anti anti-brouillard, stop et recul, très bien. J ai donc vérifié les ampoules, rien a dire et les branchements m'ont l'air correct.
Où chercher? Qu'est ce que ça peut être?
golfobricolo
golfobricolo
Problème éclairages arrières Golf 1 cab Empty Re: Problème éclairages arrières Golf 1 cab
Jeu 11 Nov 2010 - 20:05
vérifie les masse des éléments cité car si c'est tes feux arriere . (le point de masse du coffre)
vérifie aussi si tu as tes veilleuse avant .
Corso
Jeu 11 Nov 2010 - 20:17
Les masses sont bonnes par contre effectivement mes veilleuse à l'avant ne marchent pas non plus!
gyome
Jeu 11 Nov 2010 - 20:50
salut
peut etre le commodo Question
golfobricolo
golfobricolo
Jeu 11 Nov 2010 - 20:51
+1 comodo
éventuellement fusible
Corso
Jeu 11 Nov 2010 - 21:27
Les fusibles sont ok, par contre c est quoi le comodo? J ai pas fait gaffe, est ce que ça peut être en rapport avec le fait que j ai débranché les longues portés pour mettre une calandre 2 phares?
paulo
Localisation : quelque part dans le sud....vers des arenes celebres
Jeu 11 Nov 2010 - 22:09
normalement pas de rapport avec le changement de 4 a 2 phares..
recontrole masse, inter, commodo. Cool
golfobricolo
golfobricolo
Jeu 11 Nov 2010 - 23:45
commodo c'est le levier de clignotant (eclairage parking)
inter c'est pour sélectionner éteindre/veilleuse/feux
Corso
Dim 14 Nov 2010 - 17:15
Après quelques essais, nouveaux fusibles, masses, vérif des branchements... ça ne marche toujours pas. Je pense donc que c'est l interrupteur qui a du mal! Est ce que c est chaud à changer? Et, est ce qu'il faut des outils spéciaux, comme un fer a souder par exemple?
