- tvuc62Invité
[golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur
Jeu 28 Oct 2010 - 18:36
Salut a tous, bien revoilà mon probleme,j'ai de l'huile qui coule sur mes pieds, et c'est de l'huile de boite.
elle remonte apparemment pas mon câble de compteur.il avait été changé par l'ancien proprio mais il doit avoir oublié un joint quelque part. j'en ai plein les pieds !!!
J'ai acheté un câble neuf, et dessus y'a pas de joint :
![[golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur P1090029p](https://2img.net/r/ihimizer/img521/7391/p1090029p.jpg)
Donc je suis allé chez VW et ils m'ont refilé ca , mais je vois pas en quoi ca peux empêcher de l'huile de remonter dans le câble, moi je pensais a un joint torique au niveau de la gorge, mais je sais pas comment c'est normalement ????
![[golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur P1090032io](https://2img.net/r/ihimizer/img222/462/p1090032io.jpg)
- tvuc62Invité
Re: [golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur
Jeu 28 Oct 2010 - 21:14
y'a pas quelqu'un qui peux m'aider ?????
- DADOU69Jeune Golfoo confirmé
Ven 29 Oct 2010 - 18:35
Salut,tu as vu juste, d'origine il y a un tout petit joint torique qui viens dans la gorge. Il sert à deux choses, d'une part il permet à l'entraineur denté de tenir correctement, et d'autre part il évite à l'huile de remonter.
Essai d'en trouver un pour le remettre.
- tvuc62Invité
Sam 30 Oct 2010 - 9:59
salut, merci à toi !
J'ai résolu mon problème, et j'ai fais des photos, ca peux servir à d'autre :
Alors pour le remontage il me manquait ce clips ! donc quand j'ai sorti le câble de la boite, la pièce en plastique rouge était restée à l'intérieur de celle ci.
Pour le remontage voici donc les pièces :
![[golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur P1090038f](https://2img.net/r/ihimizer/img408/4204/p1090038f.jpg)
Ensuite le clips est mis dans la gorge à l'extrémité du câble:
![[golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur P1090039e](https://2img.net/r/ihimizer/img707/3886/p1090039e.jpg)
![[golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur P1090040](https://2img.net/r/ihimizer/img169/4470/p1090040.jpg)
La dernière pièce, qui apparemment tout le monde n'as pas, mais bon chez VW ils m'ont dit de la mettre , et ca coute 1€ !
![[golf 1 cab] Remontée d'huile par le cable de compteur P1090043](https://2img.net/r/ihimizer/img209/7648/p1090043.jpg)
Là plus une goutte d'huile sur les peds, ca fait plaisir :mdr:
Voilà, j'espere que ca pourra servir à quelqu'un
