- arsenJeune Golfoo
problème injection ? GOLF 4 TDI ne demarre pas.
Sam 9 Oct 2010 - 21:43
bonsoir à tous, j'ai un grand besoin d'aide.
ma voiture : golf 4 TDI 90 type moteur ALH
Suite à la casse de plusieur dents de ma poulie d'injection ( heuresement le moteur tournait encore rond), je suis obligé de changer cette fameuse poulie ainsi que la distrib.
Remontage sans souci, selon la méthode de la RTA:
Calage aac avec plan de cullasse (roue libre)
calage vib avec repere de boite
pompe d'injection pigée
poulie sur empreinte de la précédent.
Bref depuis cette manip ma voiture refuse de démarrer.
Tests deja éfectués:
présence de 12V sur éléctrovanne
Fusibles de pompe
jet de gazoil en sortie de tubulure
variation de la position des vis de poulie dans les trous oublons
décalage de 1 à 3 dents sur la pompe
il y a t il un valeur de calage statique à controler au comparateur (non indiqué dans la RTA)
Je suis à cours d'idée, aidez moi svp...
Fusibles de pompe
- mk2gti16sJeune Golfoo
Re: problème injection ? GOLF 4 TDI ne demarre pas.
Mar 12 Oct 2010 - 0:13
Elle démarre pui elle cale ou el ne Pete Pa du tou??
- arsenJeune Golfoo
Sam 16 Oct 2010 - 13:58
rien juste le demarreur
- arsenJeune Golfoo
Sam 16 Oct 2010 - 16:49
résolu
Sam 16 Oct 2010 - 20:00
C'était quoi?
