Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
Dusty
jeux soupapes Empty jeux soupapes
Mer 29 Sep 2010 - 14:30
Bonjour tout le monde voila je possède une golf 2 GTI 8 soupapes et j'aimerai avoir différent avis sur mon petit problème ...
voila a chaud il y a une soupape qui claque a froid rien du tout,elle tourne comme une horloge. Alors voila ma question est ce possible de changer la pastille sans avoir l 'outil pour compresser le poussoir et sans devoir enlever la courroie de distribution ...est ce possible d'avoir un outil qui pourrait remplacer le compresseur de poussoir ...
yoyo9475
jeux soupapes Empty Re: jeux soupapes
Jeu 30 Sep 2010 - 10:57
Pas besoin d'outil spécifique puisque tu n'enlèves pas le ressort de soupape 😉
Par contre tu es obligé d'enlever l'AAC donc je pense que tu devras enlever ta distribution à moins que tu arrives à basculer l'AAC et retirer le poussoir mais je n'y crois pas trop.
A ta place, j'en profiterais pour changer tous les poussoirs, démonté pour démonté au moins ça sera fait 😉
Jeu 30 Sep 2010 - 14:05
c'est quel type moteur
PB ou EV, je sais pas si les EV sont a poussoirs mécaniques Question
si c'est hydraulique, il vaut mieux les changer avec démontage distri et AAC 😉
si c'est mécanique réglage des pastilles 😉 sans trop de démontage
Dusty
Jeu 30 Sep 2010 - 17:22
bé le type de moteur d'après le certificat de conformité c'est PB
mais c'est quoi la diff entre pb et ev?? pour savoir si c'est toujours le bon moteur dedans ... depuis 88 bien des choses ce sont passée lol
maintenant l'aac vient d'être remplacer par un nouveau ,en regardant par le trou du cache soupape on voit bien qu'il n'est pas usé aux têtes de cames ...
normalement le jeux de pastilles a été fait c'est ça que je ne comprend pas fort ...
l'huile qu'il y a dedans c'est de la 10w40 semi-synthétique il ne faudrait pas en mettre une plus épaisse ou qui résiste a plus haute température???vu que c'est a chaud qu'elle claque. maintenant d'après l'ancien proprio tout est neuf aac, pistons, joint de culasse, guide soupape, ...donc voila pourquoi j'ai pas fort envie de retirer a nouveau toute la distri...
le seul problème que j'ai avec c'est que si le niveau d'huile est au maximum sur la jauge, lorsque je fait un tournant rapide gauche droite j'ai un brouillard de fumée bleu mais le brouillard !!!!!!
et si je laisse le niveau d'huile au minimum d'après la jauge aucun soucis mais a claque a chaud ...
par quoi je devrais commencer a votre avis??
Dusty
Ven 1 Oct 2010 - 17:24
un petit up pour savoir si personne n'a d'idée
