le dernier tdi dans ma famille " vento gt tdi"
+2
bless g3
6 participants
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 24 Juin 2010 - 22:21
Voici le dernier tdi arrivé dans ma famille ce'st la première voiture de mon plus jeune frère vivien qui a 20ans,sur mes conseils il à cherché un tdi et on est tombé sur ce ventogt tdi a vendre à coté de Melun.
Ce'st donc une vento gttdi 90ch moteur 1z 186 000kmmfa,clim(beurk lol) noir légèrement ^pailleté je ne retrouve pas le code couleur
Elle possédait un parchoc arrière zender que j'ai viré dernièrement(sur un coup de sang)ainsi que des bas de caisse.
J'en ai profité pour sortir les par boue des ailes avant aussi ainsi q e divers plaquages collés tout autour du compteur.
Pour les travaux déja effectué changement des pneux avants par des toyo proxes cf1,rénovation des durites de la n75 et recablage aussi,en commande joint de cache soupapes obturateur du puit de regard sur la boite et d'un joint de pipe d'admission because suppresion de legr.
un gros point positif elle possède des filetées kw et elle est assez saine avec un peu de rouille derrière le parchoc arrière
ensuite changement pneux arrière nettoyage des tambours,vidange du ldr,vidange de tous les liquides,retrouve une lame avant d'origine,je suis peut être excessif mais je veux que mon ti frère soit tranquil pour un paquet de de km.
ps/Je tenais à remercier sylou pour ses déplacements afin d'avoir son avis..pour l'achat
trois quart avant
le coté droit
l'arrière droit
l'arrière gauche
petite vue de l'intérieur,on aperçoit le restant de colle(les caches seront changés ultérieurement.)
quelques photos après un tours à la station de lavage:
après nettoyage au karcher programme nettoyage moteur à la station de lavage mais avant gratage des plans de joints.
pour la pipe d'admission j'ai utilisé la plaque vendue par vw pour boucher l'egr partie échappement j'ai ovalisé les trou placé un joint métal et collé le tout au joint cuivre loctite.
trois quart avant
le coté droit
l'arrière droit
l'arrière gauche
- bless g3Golfoo d'or confirmé
Re: le dernier tdi dans ma famille " vento gt tdi"
Jeu 24 Juin 2010 - 22:34
cool un vento
pour le code couleur demonte le phare avd, il y as une plaque deriere sur la caisse , elle est souvent recouverte de crasse , le code couleur est inscrit dessu ainci que plusieur ref
- jason52Jeune Golfoo
Jeu 24 Juin 2010 - 22:45
super il la l 'air vraiment propre le vento sinon pour les plastique c'est rien de ca ca coute rien .
il compte faire koi de plus dessus ton frere syl20 ?
Ven 25 Juin 2010 - 22:18
la remetre en propre roulé après réfection carrosserie a terme passage à disque à l'arrière un autres et de jantes prépa moteur
bless g3 a écrit:cool un vento
je regarderai ca demain merci
Ven 25 Juin 2010 - 22:28
Syl20 a écrit:la remetre en propre roulé après réfection carrosserie a terme passage à disque à l'arrière un autres et de jantes prépa moteur
ca va watter ?
- one eighty oneGolfoo d'or confirmé
Ven 25 Juin 2010 - 22:29
belle achat, bon courage pour la suite
Sam 26 Juin 2010 - 22:47
jason52 a écrit:Syl20 a écrit:la remetre en propre roulé après réfection carrosserie a terme passage à disque à l'arrière un autres et de jantes prépa moteur
ca va watter ?
je pense qu'il y a aura un premier setup nez 220+ reprog après on fera évolué
merci il y a rien de méchant cela va encor
Dim 27 Juin 2010 - 1:42
en tout cas bon courage pour la suite je suis sa de pres
Mar 29 Juin 2010 - 22:06
petite teste routier
le moteur semble bien plus souple
les travaux continues
- DoomsXIXJeune Golfoo
Ven 2 Juil 2010 - 13:24
Super propre dis donc
vivemnt la suite :bien:
- fancars76Golfoo d'or confirmé
Lun 5 Juil 2010 - 13:21
DoomsXIX a écrit:Super propre dis donc
+1, propre cette vento
