help cablage moteur
2 participants
- jojogti1800Golfoo d'or
help cablage moteur
Dim 6 Juin 2010 - 17:34
bonjour,
je remonte un moteur dans ma golf seulement je ne sait pas a quoi servent certain fils, si quelqu'un peut m'aider ça serai top
j'ai un fils blanc/vert sur un gros connecteur blanc
un jaune avec une connexion blanche
un rouge/noir qui vient de l'alternateur la cosse c'est moi qui l'est rajouter car au départ je croyais que ça se branchais sur le démarreur
un fil bleu avec une prise blanche, apparemment ça servirais "
d'excitation"
a l'alternateur j'aimerais bien en savoir plus la dessus d'ailleurs ;
un gros rouge
merci de vos réponses
d'excitation"
un gros rouge
Re: help cablage moteur
Dim 6 Juin 2010 - 17:48
Normalement l'alternateur et le démarreur sont lié par un gros câble rouge +30 en direct de la batterie , puis un autre câble alimente le démarreur en +15 APC , rien de plus !!!
Et évidement l'excitation , parfois tu à deux connecteur sur le démarreur de chaque coté du moteur , aucune idée pourquoi , perso j'ai supprimer un de c'est 2 connecteur
il faut voir de qu'elle faisceau il proviennent !
Faisceau du haut = moteur allumage , essuie glace ect
Faisceau du bas , eclairage ect
concernant le bleu c'est en effet l'excitation
il fonctionne ainsi
passage du courant que dans un sens avec une diode
la je pars , mais si tu veut je te redis tout ca mieux
il fonctionne ainsi
