combiner filter
4 participants
- robeeGolfoo d'argent confirmé
combiner filter
Dim 30 Mai 2010 - 18:19
bonjour j ai un soucis je veut monter des conbiner filter sur polo 6n j ai enlever les 2 vis de 18 en bas et celle du haut j ai un soucis le boulon s enleve pas il tourne dans le vide ?????? met sur le haut de la tige j ai comme un trou pour mettre une clef alen comment demonter le haut je n iarrive pas merci
Re: combiner filter
Dim 30 Mai 2010 - 18:55
si j'ai bien compris tu as la tige de l'amortisseur qui tourne dans le vide quand tu éssaie de retirer l'ecrou tout en haut de l'amorto?
si c'est ça je pense que c'est normal, il faut que tu maintienne la tige d'amorto avec une clé allen et que tu désserre l'ecrou tout en maintenant la clé allen, c'est pas toujours évident surtoutquadn c'est trop serré ou en place depuis longtemps;
de plus l'emprunte de la clé allen si elle est en 6 faut pas la défoncer sinon ya plus que le pétar
- golfcarmanJeune Golfoo
Re: combiner filter
Dim 30 Mai 2010 - 19:00
+1 si tu foire ta cle allen tu peu tenir ta tige avec une pince multiple (si tu a pas de petard)
Re: combiner filter
Dim 30 Mai 2010 - 19:04
merci c est bien se que je penssait pour la clef allen ...
ta raison c est un peut compliquer de dévisser tout en le tenant avec la clef allen comme je trouvais sa bizarre est pas la clef allen de 7... en tous cas merci a vous j éssaye dans la semaine je vous tien au courant
Re: combiner filter
Dim 30 Mai 2010 - 19:16
les empreintes de clé allen c'est un vrai fléau :mdr: :mdr: déjà, faut absolument pas mettre d'accoups comme tu pourrais le faire avec un ecrou hexagonal, et ta clé (pas necessairement facom d'ailleurs) elle doit etre nikel parceque d'une clé à l'autre j'ai déjà vue des différences flagrantes
Re: combiner filter
Dim 30 Mai 2010 - 19:38
:mdr: oui je me doute non met pas de soucie je vais faire sa au mieux je te tien au courant dans la semaine en tous cas merci pour l info c est coul
Re: combiner filter
Mer 16 Juin 2010 - 20:38
bon apres montage encore soucis tous allait bien j ai mis des tete d amortisseur neuve sur les combi? et je voudrais savoir si je doit recuperer les coupelle avec ? car quand j ai tous monter avec les roue une fois poser au sol dans le cpmpatiment moteur tous c relever coté gauche et droit ? si quel q un a des photos ? ou des explication merci de m aider j en peut plus
- PITT77Golfoo de bronze
Re: combiner filter
Mer 16 Juin 2010 - 21:16
toi met des foto de ton montage
Re: combiner filter
Ven 18 Juin 2010 - 15:51
tes coupelles se souléve du chassie? si ces sa c'est normale
