- vr6fdInvité
vr6
Jeu 8 Avr 2010 - 9:04
bonjour à tous,
je viens de redémarrer mon vr6, que je viens d'acheter......malheureusement celui ci va nécessité une belle réfection suite a un accident.
mon soucis:
il démarre une seul et unique fois à froid.
si je désire le démarrer une seconde fois. impossible
je précise qu'actuellement la face avant et démontée.
je débranche la batterie toute la nuit!
pouvez vous me dire si c'est normal? sécurité ou autre?
en espérant avoir une réponse
cordialement
mon soucis:
cordialement
- mpowerJeune Golfoo
mauvais demarrage
Sam 10 Avr 2010 - 0:55
elle demarre une fois a froid et puis plus rien ?
y a t il une alarme ??? si oui déconnecte la
essai avec la deuxieme clé
sinon va chez vag ca parrait etre un probleme elec
- vr6fdInvité
Re: vr6
Dim 11 Avr 2010 - 10:17
merci pour ta réponse mais ce n'est pas un souci d'alarme, la voiture a froid démarre, accélère, peut tourner même 20 minutes si je veux. c'est juste au deuxième essai que ca merde!
- big-benGolfoo sur-actif
Re: vr6
Dim 11 Avr 2010 - 11:07
quand tu essaies de la redémarrer, il se passe quoi ?
tu entends la pompe à essence se mettre en charge ?
le démarreur s'actionne quand tu tourne la clé ?
- vr6fdInvité
Re: vr6
Lun 12 Avr 2010 - 10:00
elle ne veut plus démarrer hors le démarreur tourne ainsi que la pompe .
j'attends 5 minutes et cela repart..........moteur froid
Re: vr6
Lun 12 Avr 2010 - 14:16
tu as de l'essence qui arrive à la rampe d'injecteur ?
tu as de l'étincelle au niveau des bougies ?
je penche pour le relais de pompe à essence qui chauffe ou la bobine qui déconne.
- bad02Golfoo d'argent
Re: vr6
Lun 12 Avr 2010 - 14:23
j'ai eu un souci un peu comme ça
mon vr6 demarrait quand elle voulait et j'ai changé ma bobine
d'allumage
regarde si tu a des étincelles au bougies
d'allumage
