Moyeu voilé sur golf 1
3 participants
- Xmc_BossGolfoo d'or
Dim 14 Mar 2010 - 10:16
je vous explique le petit souci ;
j'entends un bruit de frottement a l'avant gauche quand je roule, alors j'ai lever la voiture du coté gauche, démarré le moteur et passé la première.
J'ai pu bien voir que la roue ne restait pas dans son axe, et pourtant roue bien serrer. J'ai refait le test en ayant enlever la roue ( j'ai remis les boulons pour maintenir le disque quand même ), et la, du au voile du moyeu je pense, le disque en tournant fait suivre l'étrier gauche droite.
Ma question est, dois je changé que le moyeu, roulement, ou je dois aussi changé le pivot ?
Merci.
Merci.
Re: Moyeu voilé sur golf 1
Dim 14 Mar 2010 - 10:33
Je précise que l'écrou de cardan est bien serrer.
- GolfissimoGolfoo d'or
Dim 14 Mar 2010 - 12:32
C'est peut être juste ton roulement qui est mort et qui à pris du jeu...
Le bruit est apparu après un choc ? progressivement ?
Lun 15 Mar 2010 - 12:38
En faite j'ai ramené la golf sur plateau, et comme j'ai tout refait, j'ai changé tout les roulements directement.
- boubaGolfoo de Platine
Lun 15 Mar 2010 - 14:15
c'est juste le porte disque qui doit etre voilé suite a un choc anterieur mais ne change pas ton pivot
c'est juste la partie mobile qui a bougée ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mar 16 Mar 2010 - 6:33
Dac, merci. Je change ça rapidement, car avec le bruit que ça faisait , ça me rassurait pas pour rouler.
