Golf 2 GT 1.8L de SOUF
+11
kabeu322
anthony318is
kevin57245
MK2GTD62
SOUFDU33
15 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- SOUFDU33Jeune Golfoo
Ven 26 Fév 2010 - 1:14
Et bien voila une nouvelle arrivée au centre d'entretien SOUF
C'est une Golf 2 GT 5 portes doté du moteur 1.8L de 90 Cv ...sa fait bizarre d'avoir un moteur qui s'arrête pas a 5 mille tour mais qui continue :eek:
En tout cas l'engin roule super bien malgré ces petits probleme acheté une bouchée de pain avec un probleme de JDC :bah: mais roule et ne chauffe pas donc tout bénéf !!!
Donc pour résumer cette engin sera restaurée pas de A a Z mais de K a P :cyp: :ptdr:
J'arrive pas a trouver de sujet relatant de ce modèle mais je vais trouver tkt
Voila voila
Photos !!!!!
Sa brille fort :cyp:
C'est du propre !!!!
Una fuite
La pièce en question
on continue le tour
Top retro la moquette jusqu'au haut parleur
Par contre la plage arriére :beuh:
Et un capot a remettre en place !!!!
Mais sa reste une golf formidable malgré tout et elle le sera encore plus :lover:
SOUF
Voila voila
Photos !!!!!
Una fuite
on continue le tour
SOUF
Re: Golf 2 GT 1.8L de SOUF
Mar 2 Mar 2010 - 2:34
Coucou a tous
Juste une question parce que niveau Golf 2 je suis pas trop calé !!!
Est-ce-que vous pouvez me confirmez si c'est bien une Golf GT ??
Merci a vous et n'hésitez pas a donner vos avis sur la caisse !!!
SOUF
SOUF
Mar 2 Mar 2010 - 5:13
Ouaip le 1783cm 90cv 8s Type GU
Moteur sympa asser coupleux , sans histoire il est plein partout et tres agreable
Si il manque un peu de peps y'a des modifs pas cher à faire ....
Gicleurs de 1600EZ , Arbre à came de GTI 8S
Et liberer un peu l'admission d'air , faire quelques chose de propre
avec tout ca , à la louche un gain d'une petite dizaine de cv
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 2 Mar 2010 - 8:57
C'est une Boston ;
Je sais pas si ça vaut le coup de restaurer un truc comme ça, plutôt une gti non ?
Mar 2 Mar 2010 - 12:03
yopkiwi a écrit:Ouaip le 1783cm 90cv 8s Type GU
Ah merci pour l'info.
Je pense que je commencerais par libéré l'admission et après on verra !!
En gros sa serais un moteur de GTI a 20 chevaux près ??
Mar 2 Mar 2010 - 12:06
manu16v a écrit:C'est une Boston ;
Bah non je suis désoler mais c'est marquer GT !
Et puis Boston ou GT, on s'en fout ! Y'en a bien qui restore des CL :?
Mar 2 Mar 2010 - 15:16
mdr ça veut rien dire, sur la mienne j'ai mis des logos Gti mais c'est une Gtd, puis ton intérieur est celui d'une Boston. De plus les Gt avaient le béquet et l'entourage de lunette noir satiné ;
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Mar 2 Mar 2010 - 15:48
suffit de regarder sur la carte grise
et encore il faut verifier si les numéro de serie correspondent
Mar 2 Mar 2010 - 22:06
manu16v a écrit:mdr ça veut rien dire, sur la mienne j'ai mis des logos Gti mais c'est une Gtd, puis ton intérieur est celui d'une Boston. De plus les Gt avaient le béquet et l'entourage de lunette noir satiné ;
LOL mais celle la on les disque a l'arriere est pas moi ...j'ai des vieux tambours
L'ancien proprio je le connais et il est pas du genre a changer les logo !!!
Mar 2 Mar 2010 - 22:09
MK2GTD62 a écrit:suffit de regarder sur la carte grise
Type 19 GU 24 voila ce que j'ai sur le D.2 de la carte grise !!!
Lun 15 Mar 2010 - 23:32
News ....
Sa commence le démontage ........... :siffle:
Un cable loger juste a coté de la boite a gants , je sais pas a quoi il sert surment pour un chargeur CD !!!
console centrale et autre bricole
soufflet bleue :lover:
et comme par hasard il a fallu que le bloc chauffage est une diode de grillé chui deg :ouin:
Un truc impressionnant le nombre de vis juste pour les trois grosse pièce du tdb :eek:
Et mon petit stock de fusible et relais V.A.G :fier3:
Voili voilou
Une petite question pour les pros pour un novice
Est-ce qu'ont peut démontage le bloc chauffage sans enlever le radiateur intérieur ???
SOUF
Voili voilou
SOUF
Mer 31 Mar 2010 - 0:11
Alors on y va pour la suite...après un long moments
Y'a eu du taf en perspective
Démontage a 70% de l'intérieur pour un profond nettoyage et séchage de l'habitacle y'avait une fuite quelque part !!!
étant donné la complexité du démontage ....25 vis et juste 3 déclipsage :cyp: j'ai un peu zappé les photo démontage ...trop prise de tête
donc je n'est que les photos des pièces !!!
Naturellement tout a été nettoyer dans les règles de l'Art ( Baignoire, liquide vaisselle, eau chaude, éponge et microfibre pour sécher ..y'a rien de mieux !!!)
Tableau de bords
Part's du chauffage
Le ventilo que j'ai juste huilé ( dégrippant on fait tourner et huile et on fait tourner ...sa souffle beaucoup mieux !!!)
Ensuite une vue générale, les isolant sont trempe de chez trempe ...je me disait aussi y'avait une odeur d'œuf pourrite
L'intérieur Out en un minimum de temps records !!!
Les sièges après un petit nettoyage, on sa se voit pas trop juste les auréole qui trahissent un début de séchage!!!
Séchage et nettoyage
Ensuite on remonte
On sort les sièges et on admire hum!!!!!
Et hoppp aspiration !!!
Mais partout les gars ..partout!!!!
Un seuil de porte cote clip
le seuil mais coté...bah...coté pieds :bah:
Et le même posé juste a nettoyer
le tableau de bords dans un état plus que pathétique
Ensuite on passe au fils :ange: ma partie ..quelque petit bidouillage mais rien d'impressionnant pour moi :fier:
scotch + épissure = 0 / gaine thermos +soudure = 1
Voila donc après test pour voir si tout fonctionne on remonte
montage ventilation + tubulure gauche + mousse isolante + plus petit renfort avec du scotch
La centrale en trois parties ( basses pour les pieds , moyenne pour la tête et haute pour le pare-brise )
Coté gauche
Ensuite après sa on prépare le tableau de bords en passe les fils a l'avance grâce au passe fils :beuh:
TDB en place
Réparation de la plage arrière un guide en bois, 6 vis et finish ( toute les vis sont apparente dans ce véhicule ou presque alors on est pas a 6 vis près )
Ensuite s'en suit un remontage du reste de pièces et un nettoyage en profondeur de la moquette
Sa ressort très bleu mais c'est simplement le flash qui le fait ressortir comme ça , en vrai c'est un bleu nuit !!!
Le petit insigne qui va bien !!
Le ciel de toit nettoyé ..très simple aussi il est en plastique
Certains plastique on jauni :bah: mais bon c'est propre
le plafonnier comme neuf mais bon un petit coup de microfibre et encore plus neuf !!!
Y'a pas intérêt fuite sur le toit sinon sa étincelle un peu :ptdr:
c'est beau
un début de nettoyage des partie ouvrante
Et voila ce qu'il me reste a faire ..une partie ...comment dire...SALE :ptdr:
J'ai passé un petit coup de dégraissant mais sa n'a rien fait
Bah après sa je me suis dit ..on verra plus tard ..entre temps j'ai commencé ceci
Nettoyage V.A.G service et Classeur a entretien mis a jour ..pas la cher la Distri...c'était en Francs la rappelez vous !!!
Vous voyez le kilométrage de la distribution ...bah c'est la seule qui a été faite ..ma courroie a 145000 bornes :fier:
Comme neuf !!!
ouais bien sale !!!
et je vous passe tous les joint lavé a la brosse pour un état plus que neuf , j'ai été très étonner d'avoir des joint qui au début était vert blanc moisi e ressortir noir neuf après juste un brossage et coup de MF ...bien VW :bien:
Lavage extérieur effectué la voiture et propre, très propre , peu être trop propre vu qu'elle est de couleur Œuf ( blanc mat )
petite question pour the boss of the codage of potions of Volks ??
C'est quoi tout ça ??
Petite déception ...c'est une CL ..... ... :mdr: :mdr:
Voili voila pour la M.A.J
J'espère que sa vous aura plus le meilleur reste a venir aussi :lover: :lover:
All comments are welcome
SOUF
Tableau de bords
Part's du chauffage
Ensuite on remonte
Coté gauche
TDB en place
c'est beau
Comme neuf !!!
ouais bien sale !!!
SOUF
Mer 31 Mar 2010 - 0:16
petite photos globale en vue d'un vrai shoot plus tard :bien:
Niveau carrosserie :ange: elle est très propre malgré un manque évident de protection, jugez plutot !!!!
un reste d'eau sur le toit et un superbe blanc mat :non:
Et quelque défaut qu'il seront vite résolu
une maladie très connue le rétrécissement des joints de lèche-vitre :beuh:
Et voila une petite vue que j'aprécie :lover:
SOUF
SOUF
- kevin57245Jeune Golfoo
Mer 31 Mar 2010 - 13:57
j'ai présque la même sauf que moi j'ai un gl ^^ j'ai plus d'option et le même moteur que toi 1.8l gu carbu double corp ^^ :p
- anthony318isJeune Golfoo
Mer 31 Mar 2010 - 14:05
hé ben tu nous a fait un sacré decrassage!
bonne idée pour la plage arriere j'y avait pas pensé je vais faire pareil du coup car la mienne commence a tirer la gueule....
Mer 31 Mar 2010 - 20:34
kevin57245 a écrit:j'ai présque la même sauf que moi j'ai un gl ^^ j'ai plus d'option et le même moteur que toi 1.8l gu carbu double corp ^^ :p
Bah t'as de la chance didons !!
Je trouve ce moteur franchement bien !!!!Double corp powaaaaa :p
Mer 31 Mar 2010 - 20:38
anthony318is a écrit:hé ben tu nous a fait un sacré decrassage!
Merci sa m'a pris un bon bout de temps mais le résultat est la !!!
Plus qu'a revoir ces isolants de portes et l'étanchéité devrait être parfaite.
Pour la plage c'est qu'en ouvrant le coffre qu'on peut apercevoir ces vis donc c'est cool et au moins la plage arriére est bien droite !!!
Mer 31 Mar 2010 - 20:44
t'aurais pas une photo de ton systeme stp?
ta posé une tige de bois et ta vissé sur le coté qui touche le hayon?
Mer 31 Mar 2010 - 20:48
anthony318is a écrit:t'aurais pas une photo de ton systeme stp?
Ouais voila t'as tout dit , j'en rajouter las-haut depuis, parce que la mienne était trop tordu, a intervalle régulier comme sa sa choque pas trop !!!
Pour la photo juste 5 minutes le temps qui arrête de pleuvoir
Mer 31 Mar 2010 - 20:59
c'est le grand nettoyage de printemps :bravo:
Mer 31 Mar 2010 - 21:22
SOUFDU33 a écrit:anthony318is a écrit:t'aurais pas une photo de ton systeme stp?
bon ba nikel c'est bien ce que je me disais
il pleut vers chez toi, moi c'est bon c'est fini depuis un ptit moment pfiu....
Mer 31 Mar 2010 - 21:30
fan44vw a écrit:c'est le grand nettoyage de printemps :bravo:
ouais et sa lui a fait ldu bien !!!
Mer 31 Mar 2010 - 21:31
anthony318is a écrit:SOUFDU33 a écrit:anthony318is a écrit:t'aurais pas une photo de ton systeme stp?
Ah oui et sa n'arrete pas ...une vraie vche qui pisse lol ...
Mer 31 Mar 2010 - 21:55
hé bé ca c'est pas de bol....
en esperant que demain il feras meilleur
Jeu 1 Avr 2010 - 12:54
anthony318is a écrit:hé bé ca c'est pas de bol....
Ouais espérons !!!
Je te fais des photos de la plage arrière tout a l'heure sans soucis Man
Page 1 sur 2 • 1, 2
