[GOLF MK2 GTD]
+45
elunicoyank
jbepivideo
vw phil
ROM1DU55
golf-1800
rhombeus
El Doctor
rasmen
VW12
gaby29
Bilal-gtd
Kosh
El Poulpo
bourgui
haze2haze
m'mouneVW
jeanbaysall
popo88
Toff 43
stunkie
gregG3
alex270
VICEVAG41
Jim16G
jief31
moise
GFRED
ChOopA
49 participants
Re: [GOLF MK2 GTD]
Ven 19 Fév 2010 - 23:45
ça avance bien ici, bonne continution..........
- ROM1DU55Golfoo d'argent
Re: [GOLF MK2 GTD]
Sam 20 Fév 2010 - 20:10
je te remercie fan44vw
Re: [GOLF MK2 GTD]
voila les photos du remontage des soupapes, des poussoir de soupape hydraulique, de l'arbre a cam des injecteurs et des bougies de préchauffage
désolé pour la qualité des photos mais j'ai plus d'appareil numérique
Re: [GOLF MK2 GTD]
Sam 20 Fév 2010 - 20:38
est ce que tu refais ton moteur de a à z, , n'hésites pas à mettre des photos, détails et surtout là où malheureusement pour toi, tu galères .
en faite je vais moi aussi commencer mon moteur et je ne suis pas mécano, simplement passioné, je vais donc suivre ton post avec intérêt et t'encourager aussi, bien sûr.
Re: [GOLF MK2 GTD]
Lun 22 Fév 2010 - 1:36
non je ne le reprend pas de A a Z je mis connais pas assez pour le faire entièrement car moi non plus je ne sui pas meccano c'est bien dommage
par contre niveau galère pour le démontage j'ai pas eu trop a me plaindre, je sui désolé je n'est pas pris de photos
j'ai juste eu une visse de poulie de pompe a eau foiré, donc je lui et mis un coup de disqueuse,
il y a eu aussi une rondelle coupe feu qu'il y a entre la culasse et l'injecteur qui était bloqué, donc un meccano m'a dit de prendre un taraud de le visser dedans et ensuite de tire dessus et ça a marché nickel
voila pour mes problèmes rencontré, j'espère ne pas en avoir pendant le remontage
tu nous ferra signe quand tu commencera ta resto
Re: [GOLF MK2 GTD]
Lun 22 Fév 2010 - 1:37
bon ba aujourd'hui montage de quelque pièces sur le bloc moteur en attend le montage de la culasse, qui logiquement ce fera demain
la pompe de direction assisté et son support
petite pompe a eau neuve et le support de l'alternateur
l'alternateur et quelque durites
et voila pour aujourd'hui, je vais essayer d'en faire un peut plus demain
Re: [GOLF MK2 GTD]
Lun 22 Fév 2010 - 7:10
nickel, j'attend une DA, car je n'en avais pas et je me demandais où exactement se fixais la pompe
quand à toi, tout à l'air de se passer au mieux,bon courage pour la suite.
ps: oui bien sûr je créerais un post mais avant, je finis mon cab.
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 25 Fév 2010 - 20:48
salut a tous,
voilas du nouveau
mardi
montage du joint de culasse, de la culasse et de l'embrayage
montage de la boite de vitesse du démarreur ainsi que toute les autres pièces, pompe a gasoil, collecteur d'admission et collecteur d'échappement et le turbo
désole je n'ai pas fait de photos de toute les étapes
et voilas pour mardi
mercredi
montage de la distribution puis repose du moteur dans l'habitacle
montage de la face avant
la non plus je n'est pas pris de photos de toute les étapes
voilas pour le montage
mercredi matin je suis allé avec choopa faire son parallélisme sur ca golf 2 et j'ai craqué sur une paire de jante que vendait le meccano dites moi ce que vous en pensez
aujourd'hui
montage de l'échangeur, de la boite a aire du capot et remplissage des huiles et du liquide de refroidissement puis démarrage du moteur,
qui démarre au quart de tour ( normal c'est une golf );
et voilas
pour la partie mécanique
voilas du nouveau
mardi
mercredi
aujourd'hui
et voilas
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 25 Fév 2010 - 20:58
très bon travail tout ça, c'est reparti pour 400000kms ( au moins )
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 25 Fév 2010 - 20:59
oh ba oui meme plus lol
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 25 Fév 2010 - 21:00
et très belle jante
- alex270Jeune Golfoo confirmé
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 25 Fév 2010 - 22:26
du bon boulot sur cette golf , bonne route
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 25 Fév 2010 - 23:16
salut, j'ai suivi ton post, et tu as changé ton joint de culasse sans épreuve de ta culasse ni surfaçage..? sur un essence ce n'est pas très important, mais un diesel, et encore plus un td.... surtout aux vues de tes fissures entre les sièges. une culasse de diesel avec un joint foiré se voile facilement. bon maintenant c'est remonté, alors...
si tu as une fuite ou une perte de compression voire le joint de culasse qui ressaute, cherche pas longtemps d'ou vient le probleme... enfin, j'espère pour toi que tu n'aura pas de soucis!
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 25 Fév 2010 - 23:38
salut
si si t'inquiète je lais fait vérifier donc il n'y a pas de souci
Re: [GOLF MK2 GTD]
Jeu 4 Mar 2010 - 22:50
alors tu en es où?
Re: [GOLF MK2 GTD]
Ven 5 Mar 2010 - 23:07
salut a tous dsl pour le retard
voila mardi j'ai monté mes jantes keskin KT5
qu'est-ce que vous en pensez ????? moi perso j'aime bien
Re: [GOLF MK2 GTD]
et j'ai aussi changé ma calandre
Re: [GOLF MK2 GTD]
Ven 5 Mar 2010 - 23:09
sinon pour aujourd'hui j'ai rabaissé la golf, il reste encore quelque réglage de hauteur car ca touche un peu dans les ailes mais rien de bien méchant
je vous mettrai des photos demain
Re: [GOLF MK2 GTD]
Ven 5 Mar 2010 - 23:22
superbe avec les keskin, vivement demain, car là elle est en mode 4x4
à demain donc
à demain donc
Re: [GOLF MK2 GTD]
Sam 6 Mar 2010 - 22:18
place au photos
démontage de la roue avant
desserrage des 2 écrous qui tienne l'amortisseur
coupeller desserrée et amortisseur retiré
mise en place du combiner
remontage de la roue avant
et voila pour l'avant on voie bien la différence entre l'avant et l'arrière
maintenant place au photos de l'arrière
démontage de la roue arrière
démontage du support de plage arrière et des butées d'amortisseur
amortisseur arrière retiré
et voila le combiner arrière
dsl pour la suite je n'avais plus de batterie, donc j'ai pas fait de photos du remontage de l'amortisseur arrière
demain je prendrais des photos de la voiture entière pour vous montrer ce que ca donne
Re: [GOLF MK2 GTD]
Sam 6 Mar 2010 - 22:24
ça s'annonce très bien en tout cas
Re: [GOLF MK2 GTD]
Dim 7 Mar 2010 - 21:00
salut fan44vw
voila quelque photos après le rabaissement
petit shooting photos avec choopa et ca GOLF 2 GTI et loic et ca GOLF 3 GTTDI
voila pour les photos
par contre j'ai l'intention d'élargir mes ailes car ca touche quand je prend un virage
donc pour cela je me suis fait un régisseur d'aile voila la bête
Re: [GOLF MK2 GTD]
Dim 7 Mar 2010 - 22:54
belle petite brochette
tu as des câles à l'avant car je trouve que tes roues ressortent beaucoup et quel est ta taille de pneu.
- sunsetgolfoo montpellier
Re: [GOLF MK2 GTD]
Lun 8 Mar 2010 - 16:27
Trés ingénieux ton roller fender !
La plaque metal avec les entraxe tu la trouvé ou ?
J'essaie d'en trouver une pour m'en faire un !
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: [GOLF MK2 GTD]
Lun 8 Mar 2010 - 16:42
Je dirais que c'est une cale d'élargissement de voies, ingénieux !
Golf sympa
Golf sympa
