réglage de ralenti
2 participants
- jlukJeune Golfoo
réglage de ralenti
Sam 16 Jan 2010 - 18:47
hello
à toutes et tous
heureux possesseur d'une audi 80sc de 1984 depuis qlqs jour , il me faut faire qlqs réglages , dont le carbu
après avoir un peu fouiller sur le forum :-? j'ai réussi trouvé le plan de mon carbu
- le problème est que le starter automatique avait tendance à resté bloquer
après qlqs manipulation j'ai réussi à "
stabiliser"
le ralenti à environ 1000tr/mn
- problème , le moteur tourne avec des haut et des bas "
légère accélération, puis ralenti"
et ainsi de suite
est ce qu'un bon nettoyage du carbu suffirait , ou autre
Merci de vos conseils
ps : si vous avez des infos sur le type de motorisation que j'ai sous le capot "
puissance, .. "
, elles seront bienvenues
à toutes et tous
stabiliser"
et ainsi de suite
puissance, .. "
- jlukJeune Golfoo
Re: réglage de ralenti
Dim 17 Jan 2010 - 10:11
personne pour m'aiguiller
Dim 17 Jan 2010 - 18:56
nettoye ton carbu et regarde a ton stabiliseur de ralenti si tu en a un ;
- jlukJeune Golfoo
Dim 17 Jan 2010 - 20:07
merci kinchouka
je vais regarder le plan voir si un stabilisateur existe et nettoyé le carbu
- jlukJeune Golfoo
Jeu 21 Jan 2010 - 8:32
j'ai l'impression d'avoir un souci sur le carbu , niveau de l'ouvreur de papillon des gaz
est ce que qlq'un a une idée de raccordement qu'il y a entre la vis de réglage de ralenti et le clapet de réglage
sont ils relié ensemble ????
Jeu 21 Jan 2010 - 13:19
http://www.tract-old-engines.com/carbu.html
si sa peu t'aider ;
si sa peu t'aider ;
- jlukJeune Golfoo
Ven 22 Jan 2010 - 7:01
Merci Kinchouka pour le lien
je viens de trouver la panne
il s'agissait de la cale situé sous le carbu , qui était poreuse et qui prenait l'air
