Boîte surprise Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : contenu, ...
http://www.phoenix-team.fr/
KR compteur qui buzz Empty KR compteur qui buzz
Mar 5 Jan 2010 - 9:06
Depuis hier soir, il se passe un truc chelou,
quand je suis bas dans les tour et que je fais gaz, mon compteur buz, alors qu'en forte accélération, il ne buzz pas
quand le compteur buzz, l'aiguille de vitesse oscille énormément +/- 40 Km/h
j'ai suffisamment d'huile, au cas ou l'idée vous vienne, d'autre piste ?
Perso je pense que c'est encore et toujours mon compteur qui pose problème, j'ai déjà plus de compte tour ni de mfa, p'tre que maintenant y'a ca en plus
merci d'avance
coco16v
http://www.autopartswagen.fr / www.ouestpartsgarage.com
KR compteur qui buzz Empty Re: KR compteur qui buzz
Mar 5 Jan 2010 - 9:54
j'avais le même tour quand j'avais le corrado et c'était l'huile qui était trop juste au maxi , j'ai remis un petit peut d'huile et plus de soucis. Après ça peut être le compteur par lui même qui veut se mettre à la retraite. Very Happy
Mar 5 Jan 2010 - 9:59
je pige pas ton coups du trop du trop juste au maxi ?
j'ai surtout peur d'un problème de pression d'huile / de pompe
coco16v
Mar 5 Jan 2010 - 10:03
oui je venais de faire la vidange et quand on a regardé le niveau après avoir entendu le compteur buzzé j'étai pile poil au niveau du maxi et quand je roulé en donnant un gros coup d'accélérateur ou un virage sec ça bipé ,j'ai remis un peut d'huile et niquel plus de bruit.
Mar 5 Jan 2010 - 10:05
donc en mettant trop d'huile ca buzzait plus ?
bizarre ton histoire
coco16v
Mar 5 Jan 2010 - 10:07
oui mais le corrado était bizarre tout court , pour ceux qui le connaisse te confirmeront :mdr:
Mar 5 Jan 2010 - 10:10
ok Laughing
kinchouka
Mar 5 Jan 2010 - 11:01
regarde déja si ta pas une tite fuite ou quoi
et ta réflexion de mauvaise pression d'huile a vérifier
mais pour l'histoire du compteur c'est spece quand meme ...
regarde si tu n'as pas un fil de croqué au niveau de ton alternateur pour ton compte tour
pour le compteur de vitesse regarder la "
sonde "
sur la boite a vitesse
