moteur essence au démarrage ??
Dim 20 Déc 2009 - 10:43
bonjour a tous,
cette nuit une question me tournait dans la tete a cause de cette hiver qui nous pelle les tûuuuuuuuuuuuuut pour nos belles auto qu'on ne veut pas sortir ...
bon des cas exceptionnel feront qu'elles sortiront malgré tout ...
alors voila ma question
par exemple sur un coco il y a une arrivée d'air froid et une arrivée d'air chaud qu'elle prend au collecteur d'échappement quand celui ci est chaud
mais vu qu'on démarre a froid ( quand il fait très froid comme maintenant ) elle a du mal nos petite et il faut tenir notre ralenti a 1500 tr/min
j'avais penser a mettre une bougie de préchauffage au niveau d'arrivée d'air chaud ...
dite moi si je suis fou ou si quelqu'un avait déja penser a se genre de solution pour soulager le moteur
merci a ceux qui prendront la peine de lire se message et d'y répondre
- mihranBeet Team Ponto
Re: moteur essence au démarrage ??
Dim 20 Déc 2009 - 11:48
Tu es fou je confirme
Non sérieusement je sais pas.....
Mais t'es fou quand même hein! :mrgreen:
- golfGolfoo d'or
Dim 20 Déc 2009 - 11:49
ouai.....
t inkiete ce st prevu pour demarrer ds le froids...
chez les bosch ou sa pelle.... le froids est plus rude.. et ca demarre....
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Dim 20 Déc 2009 - 12:01
Bof même par -20 pendant 2 jours ma golf démarre nikel
c'est sur le ralentit est pas extra mais je démarre mieux que les voitures modernes qui dorment a coté
Suffit d'avoir une bonne battrie
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Dim 20 Déc 2009 - 12:41
et puis une bougie de préchauffage réchauffera l air mais fera fondre un peu tou se qu il y a autour je pense ...
Dim 20 Déc 2009 - 19:24
MK2GTD62 a écrit:et puis une bougie de préchauffage réchauffera l air mais fera fondre un peu tou se qu il y a autour je pense ...
bah je vais pas la mettre a la boite a air hein
si quelqu'un voit le support ou mettre l'arrivée d'air chaud au collecteur d'échappement je crois qu'il comprendra
Dim 20 Déc 2009 - 20:28
mais il n'y a pas déjà un réchauffeur sur le collecteur d'admission ? En tout cas il y en a un sous mon carbu il me semble . Pour la bougie sur la prise d'air chaud la tôle est pas super épaisse il me semble . T'as pas peur que ça te pompe pas trop sur la batterie?
Dim 20 Déc 2009 - 21:23
kinchouka a écrit:MK2GTD62 a écrit:et puis une bougie de préchauffage réchauffera l air mais fera fondre un peu tou se qu il y a autour je pense ...
je ne parlais pas de ta boite a air mais bien de la tole sur le collecteur
une bougie de préchauffage sa chauffe vraiment bocou ( elle devient incendéscente lorsqu elle est mise sous tension , ça grimpe a 600° si je ne me trompe pas )
Dim 20 Déc 2009 - 21:59
ha ok ... bon bah tirer une ligne de courant et utiliser un seche cheveux xD
