URGENT ABS
Jeu 3 Déc 2009 - 19:36
salut a tous voilassur mon vr6 de 1996 quand je met le conttact mon voyan abs et airbaig ne s'alume pas
quel peut etre le probleme
sachant que je n'est pas tester mon abs car les frein etait mort donc je n'ai pas trop rouler avec la caisse
concernant l'airbag pas tester nonplus pour de raison evidante
donc je vient de de refaire les freins etrier arr et dique plaquette je voudrais savoir comment purger mon circuit de freinage par rapport a l'abs y a t il des chose particuliere a savoir et a faire,? :
d'ou mes problemes de voyant peuvent venir?
cerait-il possible que les airbags est l'abs soit desactiver?
- golfGolfoo d'or
Re: URGENT ABS
Jeu 3 Déc 2009 - 20:22
ca se purge comme un freinage classic
regarde deja si ta pompe de haute pression fonctionne(dur la pedale kan la voiture est demmarer?)
pour ton air bag (vag com..)
Re: URGENT ABS
Jeu 3 Déc 2009 - 21:04
oui quand je demare ma pedale est dure je peut freiner presque normalement sauf que a l'arriere ca frein pas top mais jai mis sa sur le compte des piston d'etrier griper chose que je vient d'arranger donc mon probleme est aussi de savoir ci il faut que je mette le moteur en route ou juste le contact pour purger.
deplus c'st bizare que mes voyant airbag et abs ne s'allume pas? il devrait s'allumer quand je tourne la clef puis s'etiendre non?
- golfGolfoo d'or
Re: URGENT ABS
Jeu 3 Déc 2009 - 21:29
tu purge moteur etaind
pour tes voaynt oui?? il devraient s allume et se couper
Re: URGENT ABS
Jeu 3 Déc 2009 - 22:01
golf a écrit:tu purge moteur etaind
d'ou cela peut-il venir pour mes voyants?
- golfGolfoo d'or
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 17:31
passe a la valise tu sera fixer...
demand sur golfoo si y a aps qq un qui peux te faire ca contre une tite bouteille...
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 18:51
golf a écrit:passe a la valise tu sera fixer...
ok
purge effectuer ca frein plutot bien mais j'ai l'impression que l'abs ne fonctione pas
dou cela peut venir?
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 19:30
relais peut être
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 19:35
kinchouka a écrit:relais peut être
c'est lequel le relais abs
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 20:16
rom30 a écrit:kinchouka a écrit:relais peut être
79 et 179 je pense
regarde aussi au niveau des capteurs si il sont pas plein de merde ;
voila pour une coco je sais pas si c'est le meme tableau pour ta vr6
http://club.corrado.free.fr/corrado/relais/relais.htm
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 20:43
kinchouka a écrit:rom30 a écrit:kinchouka a écrit:relais peut être
79 et 179 je pense
mais capteur sont clean je les ai netoyer
merci pour le tableau tu la trouver ou?
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 20:48
c'est un site pour les corrado
si jamais j'ai une revue technique pour mk3 en pdf ;
Re: URGENT ABS
Ven 4 Déc 2009 - 21:54
kinchouka a écrit:c'est un site pour les corrado
avec grand plaisir
en mp
