phare faible
4 participants
phare faible
Dim 8 Nov 2009 - 22:11
bonsoir a tous
depuis que j'ai la coco ( mois d'aout environ )
j'ai fait quelques réparation et j'ai enlevé tous ce qui sert a rien ...
alarme ( cable cramé )
et 5 mètres de cable de sono merdique de l'ancien proprio ...
a se jour le controle technique me dit que mes phares sont trop faibles ...
de quoi pourrait venir cela ..
ma batterie sort du 13 volts moteur qui tourne et 12 volts a l'arret ..
il faudrait que je sors la fiche du phare pour regarder le voltage ( je ferais sa demain dans l'aprem si j'ai le temps ( travaux cuisine .. ))
si quelqu'un a des idées d'ou sa pourrait provenir sa m'aiderait bien ...
merci d'avance a ceux qui liront se post
- captain 22Invité
Re: phare faible
Dim 13 Déc 2009 - 19:15
regarde les fils de masses surtout (oxydation)
pour voir si c'est ca
tu mets tes feux en route tu tire deux fils de la batterie un + et un -
et tu mets ces deux fils sur les broches de l'ampoule regarde si il y a une difference quand tu branche ou débranche un de tes 2 fils qui viennent de la batterie c'est que tu a une perte de jus quelpart
Re: phare faible
Dim 13 Déc 2009 - 19:21
c'est bon je lui ai mis des 100 watts ;
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: phare faible
Lun 14 Déc 2009 - 18:33
C'est un problème connu ,il faut monter des relais pour les codes et les phares et là , c'est le jour et la nuit.
Re: phare faible
Lun 14 Déc 2009 - 18:42
je n'ai pas mis de relais j'ai juste mis les 100 watts dans sa gueule pour pas que le controle technique ou les flics ne me fasse chier ;
Re: phare faible
Lun 14 Déc 2009 - 19:51
Oui mais pour rouler de nuit tu verras la différence
Re: phare faible
Lun 14 Déc 2009 - 20:01
oué je sais bien mais bon la pour le moment la corrado a eu des pontage de fils dans tout les sens ...
donc quand j'aurai le temps et une deuxième voiture je prendrai le temps de tout refaire correctement avec de bonne soudure et des kilo de fil en moins ;
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: phare faible
Lun 14 Déc 2009 - 21:11
c'est une pseudo solution, qui ne résous pas le probleme du départ....de plus, l'usage d'ampoule de 100w n'est pas autorisé sur route...du moins en France.kinchouka a écrit:je n'ai pas mis de relais j'ai juste mis les 100 watts dans sa gueule pour pas que le controle technique ou les flics ne me fasse chier ;
+1000, c'est la solution efficasse, et reglementaire!ROADRUNNER a écrit:C'est un problème connu ,il faut monter des relais pour les codes et les phares et là , c'est le jour et la nuit.
Re: phare faible
Lun 14 Déc 2009 - 22:25
atomic car a écrit:c'est une pseudo solution, qui ne résous pas le probleme du départ....de plus, l'usage d'ampoule de 100w n'est pas autorisé sur route...du moins en France.kinchouka a écrit:je n'ai pas mis de relais j'ai juste mis les 100 watts dans sa gueule pour pas que le controle technique ou les flics ne me fasse chier ;
)+1000, c'est la solution efficasse, et reglementaire!ROADRUNNER a écrit:C'est un problème connu ,il faut monter des relais pour les codes et les phares et là , c'est le jour et la nuit.
donc quand j'aurai le temps et une deuxième voiture je prendrai le temps de tout refaire correctement avec de bonne soudure et des kilo de fil en moins "
Re: phare faible
Lun 14 Déc 2009 - 22:26
Re: phare faible
Mar 15 Déc 2009 - 16:27
grouille toi de mettre un relais car les ampoules 100WATT ca fait beaucoup chauffé le faisceau
Re: phare faible
Mar 15 Déc 2009 - 20:03
ok
jregarderai sa se mois ci
mais bon je roule jamais la nuit donc pas de soucis a se faire ;
Re: phare faible
Lun 11 Jan 2010 - 17:57
bon petit déterrage ....
j'ai monté mes relais mais petit problème ( pour pas changer ... )
le mec qui l'avait avant a déja remis un faisceau coté passager pour le phare ...
je voudrais bien retirer se faisceau la et celui d'origine car je sais pas trop si il est alimenté ou pas ... ( perso j'ai pas envie de jouer avec sa alors je fais propre )
je vais utiliser le code du phare coté conducteur pour faire allez l'ensemble de l'éclairage
cela posera t'il problème et ou est relier le faisceau coté passager ?
