schema de cales
+3
steph_gti
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- ozeeeGolfoo de Platine
schema de cales
Ven 6 Nov 2009 - 2:19
bonsoir j'ai un client amis qui est usineur auto et il me propose
de me fabriquer les cales dont j'ai besoin pour monter mes ACT en 5*112
sur ma golf en 4*100 mais faut que je lui schématise tous a.
J'ai fais un brouillon mais je rencontre deja une difficulté je vous montre:
le soucis c'est que j'ai deux trous qui se chevauche au lieu de 1
Vous voyez une erreur de ma part
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: schema de cales
Ven 6 Nov 2009 - 14:10
pour monter du 5x112
y a pas d'autres moyens que de monter que 4 vis de la jante sur 5
Re: schema de cales
Ven 6 Nov 2009 - 14:47
Pour la question de la fixation je suis au courant le seul soucis c'est que
sur mon schema j'en ai que 3 le 4 ème arrive juste au bord de celui en haut a droite est ce normal
Taille reell zoom 400
Re: schema de cales
Ven 6 Nov 2009 - 18:51
bé vu que tu en supprime une fixation, pourquoi tu n'en mets pas deux à cheval
ainsi, tu serra bon pour poser les 4 vis d'origine et les 4 autres
bon je suis pas trés bon en dessin sur ordi, mais en gros ça donne ça
en rouge 5x112 et en vert 4x100
Re: schema de cales
Sam 7 Nov 2009 - 1:46
a ok un autre soucis quelqu'un peut me dir le diametre de la tete de visserie
de fixation
de fixation
Re: schema de cales
Sam 7 Nov 2009 - 2:08
c'est mieux la mais je craint que avec le diametre de la tete de fixation sa arrive juste est ce que je peux décalé le 4*100 5mm vers le bas?
Sinon quelqu'un aurais une photos pour voir comment c'est fais merci
- steph_gtiJeune Golfoo
Re: schema de cales
Sam 7 Nov 2009 - 19:14
y a qu a demander
je te fais un plan détaillé demain
Re: schema de cales
Sam 7 Nov 2009 - 19:18
les vis sont des chc m12x150
Re: schema de cales
Sam 7 Nov 2009 - 19:29
steph tu pourrai faire le meme type de shema pour passer de 4x100 en 5x100 (jante audi ) stp ?
Re: schema de cales
Sam 7 Nov 2009 - 19:31
ptidiable a écrit:steph tu pourrai faire le meme type de shema pour passer de 4x100 en 5x100 (jante audi ) stp ?
ok je fais ca demain ,je dois partir apres
et a la limite l'ideal est de créé un topi sur ce sujet
toujours pour golf 2 sinon les cales ?
Re: schema de cales
Dim 8 Nov 2009 - 0:08
Oh trop bien un grand merci
Re: schema de cales
Dim 8 Nov 2009 - 15:27
Voila n hesite a reprendre les cotes avec un pied a coulisse sur ton moyeu et sur ta jantes car je me suis basé sur une jante porsche pour la cote de 71.5mm
Re: schema de cales
Dim 8 Nov 2009 - 15:37
je crois que pour mercedes c'est 66mm a confirmer sa changera rien au autre cote?
Edite: 66.5mm
Edite: 66.5mm
Re: schema de cales
Dim 8 Nov 2009 - 16:17
j'avais deja creer un poste a ce sujet la en demandant si personne n'avais les plans il serais pas mal de faire ca en post it avec toutes les calles possible.
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=177632&
highlight=
Ca permet de les reproduire a un cout minimum...
sinan ui tjrs pour golf lol
highlight=
Re: schema de cales
Dim 8 Nov 2009 - 16:39
le plan que tu as mis c est moi qui l ai fait
Re: schema de cales
Dim 15 Nov 2009 - 21:57
humm oki tu est usineur ? ou graphiste ?
Pour le passage en 4x100 pour du 5x100 tu as vue si c'etait possible a refaire ?
en tous cas merci
en tous cas merci
Re: schema de cales
Dim 22 Nov 2009 - 17:20
possible mais avec 4 trous pour le 5x100
Re: schema de cales
Dim 22 Nov 2009 - 17:21
ptidiable a écrit:humm oki tu est usineur ? ou graphiste ?
les deux tourneur-fraiseur et dessinateur de temps en temps
Re: schema de cales
Lun 23 Nov 2009 - 18:43
tu as assurer merci bcp !!
Les calles sont en taille reel on dirait ?!
Re: schema de cales
Lun 23 Nov 2009 - 18:56
c'est clair t'assure dit moi j'ai une idée pour pouvoir fixer les 5 boulons des jante mercedes
je m'explique en reperçant le 4ème trous celui qui tombe sur le 5ème de quelques centimètre sur les disques c'est possible
Re: schema de cales
Lun 23 Nov 2009 - 19:11
ozeee a écrit:c'est clair t'assure dit moi j'ai une idée pour pouvoir fixer les 5 boulons des jante mercedes
pas compris ta question
Re: schema de cales
Lun 23 Nov 2009 - 20:08
steph_gti a écrit:ozeee a écrit:c'est clair t'assure dit moi j'ai une idée pour pouvoir fixer les 5 boulons des jante mercedes
comme ceci
Re: schema de cales
Mar 24 Nov 2009 - 17:17
le 5 eme trou non illustré sur mon dessin tombe en face d un des trous de l entraxe 4x100 donc il suffit de mettre un gougon directement qui ira se visser dans ton moyeu
Re: schema de cales
Mar 24 Nov 2009 - 17:46
steph_gti a écrit:le 5 eme trou non illustré sur mon dessin tombe en face d un des trous de l entraxe 4x100 donc il suffit de mettre un gougon directement qui ira se visser dans ton moyeu
meme pour 5*112
Re: schema de cales
Mer 25 Nov 2009 - 17:38
ozeee a écrit:steph_gti a écrit:le 5 eme trou non illustré sur mon dessin tombe en face d un des trous de l entraxe 4x100 donc il suffit de mettre un gougon directement qui ira se visser dans ton moyeu
meme pour 5*112
bah non juste pour5x100
Page 1 sur 2 • 1, 2
