Probleme cablage sur intérieur cuir chauffant pour mk3 vr6
+2
kinchouka
floorkiller
6 participants
- floorkillerJeune Golfoo
Jeu 5 Nov 2009 - 10:00
Bonjour, voila j'ai acquis un intérieur cuir, je l'ai monté en lieu et place de l'origine mai au niveau de la boite a fusible je ne sais pas ou branchez les 3 cables!! Quelqu'un pourrait il me dépanné?
- gilouJeune Golfoo
Re: Probleme cablage sur intérieur cuir chauffant pour mk3 vr6
Sam 7 Nov 2009 - 14:40
Tu parles de ceux là?
![Probleme cablage sur intérieur cuir chauffant pour mk3 vr6 Img3347m](https://2img.net/r/ihimizer/img5/2295/img3347m.jpg)
Moi j'aimerais savoir à quoi ils correspondent :
* alimentation(+)
*masse
Si quelqu'un pouvait me dire se serait cool![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
* alimentation(+)
*masse
Sam 7 Nov 2009 - 20:43
salut, oui c'est bien ces câbles la, tu pourrai me dire ou ils se place exactement stp? je t'en remercie d'avance. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Sam 7 Nov 2009 - 20:44
sinon le marron ces la masse mais les autres.....
Sam 7 Nov 2009 - 23:59
floorkiller a écrit:sinon le marron ces la masse mais les autres.....
je dirai plutot le bleu pour la masse
le noir blanc alimentation et l'autre pour la variation de chauffage
- gilouJeune Golfoo
Dim 8 Nov 2009 - 12:05
kinchouka a écrit:floorkiller a écrit:sinon le marron ces la masse mais les autres.....
Dans une golf 2 ou pourai je les brancher pour faire fonctionner mon chauffage?
Dim 8 Nov 2009 - 17:07
ah moi j'ai branché le fil marron au bloc de masse sur le montant coté conducteur car la fiche était plus grosse que sur les deux autres et j'avais vu sa sur un forum en tapant une recherche.. bon apres peut etre que sa differe selon les modèles.
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 8 Nov 2009 - 18:17
si ces cosses sont reliés aux commandes de chauffage, ca doit être :
noir/blanc = + après contact
marron = masse
bleu/blanc = éclairage
marron = masse
- gilouJeune Golfoo
Dim 8 Nov 2009 - 19:11
big-ben a écrit:si ces cosses sont reliés aux commandes de chauffage, ca doit être :
marron = masse
ok merci super sympa
Dim 8 Nov 2009 - 19:35
marron = masse
merci big ben pour la rectification
Lun 9 Nov 2009 - 17:36
ah ok merci pour la signification des câbles :merci: mais ou les branché exactement car sa m'avance pas beaucoup vu que je ne sais pas a quoi sa correspond sur le dessus de la boite a fusible.... sniff...
Lun 9 Nov 2009 - 18:19
il faut se repérer avec la couleur des isolants
marron masse sur l'étoile de masse
vert sur le bornier vert
bleu sur le bornier bleu
etc
on a du déjà répondre 10 fois a cette question ,
ah si seulement il pouvait y avoir une fonction recherche sur les forums .....
etc
Lun 9 Nov 2009 - 18:39
ah merci electricboy!!!! :merci: :merci:
Jeu 12 Nov 2009 - 15:52
Bon bas moi sa veut toujours pas fonctionné!!! meme la commande des sieges chauffant quand j'allume les phares ne s'illumine pas.... je comprend vraiment pas pourquoi...
sinon y'a pas moyen de relié le fil noir directement a la batterie ou un câble avec du jus pour que sa fonctionne?
Dim 15 Nov 2009 - 20:30
personne pour répondre ou me conseillé??
Lun 16 Nov 2009 - 8:03
electricboy a écrit:il faut se repérer avec la couleur des isolants
etc
ah si seulement il pouvait y avoir une fonction recherche sur les forums .....![]()
ben ya une fonction recherche
