Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
djfryman
djfryman
question faiseau et comodo Empty question faiseau et comodo
Mar 3 Nov 2009 - 20:44
bonjour donc avant de posser des question j'explique impeu ma situation
donc jai une golf 1 1100cl formel E
je devai la swapper 1300 gt , mais on ma proposer bien mieu a un prix tres interaisent un 2lgti 8s
le problemme c'est que jai la vielle boite a fusible sur ma one donc faut que je change de boite a fusible
donc voila le mec me done la boite a fusible du g3 les faiseau et calculateur du g3 le truc qui me jaine c'et mes faiseau
donc premier question tou les faiseau de la one ( je parle de tout les faiseau autre que le faiseau moteur ) pouront aller sur la nouvelle boite a fusible . sinon il me donne tout les faiseau de la golf 2 mes puise mettre des faiseau de golf 2 a la place de se de ma one .donc je demande votre aide
aider moi
djfryman
djfryman
question faiseau et comodo Empty Re: question faiseau et comodo
Lun 9 Nov 2009 - 21:47
please help me
Lun 9 Nov 2009 - 22:46
Boite à fusible de Golf 3
Faisceau moteur de Golf 3
Faisceau habitacle de Golf 2 après 89' auquel tu adapte les boutons de Golf 1 (même code couleur).
Lun 9 Nov 2009 - 22:56
moi j'aurai garder la boite a fusible de la one (et donc tout le reste) et j'aurai modifié le faisceau moteur de golf 3
ca ira plus vite au remontage et c'est reversible sans soucis
djfryman
djfryman
Mar 10 Nov 2009 - 11:59
mihran a écrit:Boite à fusible de Golf 3
pour le conteur il y a pas de modif ni pour le cablage des phare et des feu arierre
donc juste les bouton a adapter
djfryman
djfryman
Mar 10 Nov 2009 - 12:00
actarus a écrit:moi j'aurai garder la boite a fusible de la one (et donc tout le reste) et j'aurai modifié le faisceau moteur de golf 3
je vouler mes jai les vielle boite a fusible celle daven 83 donc je doi paser en boite dapres 83 et changement de faiso donc auten faire sa
Mar 10 Nov 2009 - 12:25
et c'est quoi le probleme avec les boites a fusibles avant 83?
djfryman
djfryman
Mar 10 Nov 2009 - 12:47
actarus a écrit:et c'est quoi le probleme avec les boites a fusibles avant 83?
boite a long fisible pas compatible avec rien tou le monde ma dit sa donc apres moi je ne c'est pas vraiment je suis plus golf 2 c pas premier golf 1
bingo
bingo
Mar 10 Nov 2009 - 19:34
je vois pas le raport moi je suis en veille boite a fussible et on adappte ce que l'on veut fait juste modifier te fil pour le nouveau moteur sinon t'imagine pas le taf pour tout changer
djfryman
djfryman
Mar 10 Nov 2009 - 19:46
bingo a écrit:je vois pas le raport moi je suis en veille boite a fussible et on adappte ce que l'on veut fait juste modifier te fil pour le nouveau moteur sinon t'imagine pas le taf pour tout changer
coment sa explique toi
bingo
bingo
Mar 10 Nov 2009 - 20:10
bas sur ton moteur de golf gti y'a un calculo ou pas? car si y'en a pas ta jsute a modifier ton faisaux moteur pour l'adapter sur ton moteur et sinon si y'a calculo ta plus cas tou changer et raboutan ton faisaux comme a fait mirhan pour son tdi sur la one mai voila le boulot de dingue
djfryman
djfryman
Mar 10 Nov 2009 - 20:17
bingo a écrit:bas sur ton moteur de golf gti y'a un calculo ou pas? car si y'en a pas ta jsute a modifier ton faisaux moteur pour l'adapter sur ton moteur et sinon si y'a calculo ta plus cas tou changer et raboutan ton faisaux comme a fait mirhan pour son tdi sur la one mai voila le boulot de dingue
ba 2lgti8s donc oui calculateur et sa veu dire quoi raboutan
bingo
bingo
Mer 11 Nov 2009 - 12:13
demande en plus a mirhan tu vera bien ces prendre les parti du faiseaux du golf 1 comme pour les interupteur le compteur, phare, feux ,clgnio,essuis glace etc tu les remet a la place de ceux du faiseau du golf 2 qui coresponde pas je ces pas si ces claire mai demande lui tu vera ces pas facil
