Ailes avant One
3 participants
Ailes avant One
Dim 4 Oct 2009 - 10:11
Salut.
Un ami est allé voir une One apparemment très jolie hier. Par contre elle est un peu chère et il y a quelques défauts et particulièrement celui-ci :
les ailes avant sont neuves, mal peintes et surtout mal fixées. En fait elle sont écartées de la face avant (environ 5mm) et elles bougent. Ne devraient-elles pas être soudées ?
Si oui, est-ce difficile à faire sur une belle voiture sans abimer le reste ?
Merci d'avance !
A+
Merci d'avance !
A+
- thomg60
Re: Ailes avant One
Dim 4 Oct 2009 - 11:37
Elles ne sont pas soudées mais vissées sur different points....
Si elle ont un eloignement, peut etre qu'elles ont eaient mise à la va vite ou sinon ce sont peut etre des repro....
Faut desserer toute les vis de fixation et reajuster les ailes au maxi... ;
Re: Ailes avant One
Dim 4 Oct 2009 - 12:09
Ah OK, pourtant il me semblait bien que les ailes et la jupe avant sur une One étaient "
solidaires"
, collées ou soudées.
Si c'est juste une histoire d'ajustement par vis alors c'est pas grave.
A+
solidaires"
A+
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Re: Ailes avant One
Lun 5 Oct 2009 - 11:57
Non tu as raison d'origine c'est comme collé. mais moi aprés la repose aucun soucis d'alignement.
Comme a dit thomg60 c'est peut etre de la repro ou alors que le mec a remonté ca comme un porc.
Re: Ailes avant One
Lun 5 Oct 2009 - 14:54
En fait l'eau ne doit pas pouvoir passer, je pense, entre l'aile et la face avant ? D'où une sorte de colle à mettre entre les deux.
Merci !
A+
Merci !
A+
- thomg60
Re: Ailes avant One
Lun 5 Oct 2009 - 19:12
J'ai eu trois one entre les mains, les trois ont donc eu les ailes demontées...... Les seules trace de colle presentes étaient entre l'aile et le compartiment moteur, pas sur la partie entre la face avant et l'aile....
Enfin bref pour moi il faut un bon ajustage et ne pas hesiter à tordre certaines pattes comme je l'avai fait ;
Re: Ailes avant One
Mar 6 Oct 2009 - 9:56
Non tu as raison ThomG60 mais moi la a partie en contact avec le châssis etait collé..genre avec leur pate a joint.
Mais devant cote face avant non...en tout cas je valide comme toi...toujours obligé de tordre pour bien aligner..enfin au premier remontage.
