Probleme feux stop
4 participants
- alex_93Golfoo sur-actif
Probleme feux stop
Sam 26 Sep 2009 - 13:24
Sur mon MKIII que je viens tout juste d'acheter j'ai un soucis........
Quand je freine rien ne s'allume, j ai recup 2 contecteur a la casse, essayé et rien ne change
Côté fubile il y en avait un de cramé, je l'ai remplacé et a peine j'ai ecrasé la pedale de frein il a claqué.......
De quoi cela peut il venir
Merci d'avance
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Merci d'avance
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Probleme feux stop
Sam 26 Sep 2009 - 14:19
Tu dois avoir une platine en cours-jus ou un fil à la masse, vérifie bien l'état des fils à proximité de la platine.
Es-tu sûr que le fusible à le bon ampérage ?
Sam 26 Sep 2009 - 15:12
celui qui étis en place été un de 15A, mais justement je vais allé acheter des fusibles ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Sam 26 Sep 2009 - 15:37
C'est un 10A en position 20
Sam 26 Sep 2009 - 19:56
ok merci eric
J'ai regardé se que sa disait, le mec a mis un troisieme feux mais le branchement est propre.
Pour se qui est de l masse ben je vois pas grand chose, j ai essayé avec 3 contacteur different et toujours rien, je ne sais pas trop comment faire :?
Pour ce qui est es cligno sa fonctionne le feux d'eclairage idem, cela concerne vraiement que les feux stop![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Sam 26 Sep 2009 - 20:19
Voilà une info interressante : ton 3 ème feu stop !
Il se peut, comme je l'ai déjà vu, que le fil du 3 ème feu soit pincé quelque part, pour commencer débranche le et fais un essai
Sam 26 Sep 2009 - 20:22
ok j essaye sa demain, merci de ton aide eric
Sam 26 Sep 2009 - 20:53
Une technique pour ne pas claquer des fusibles les uns derrière les autres :
A la place du fusible, mettre une lampe témoin ( même faite avec une douille de clignotant, par exemple, avec une ampoule de 5W, deux fils et 2 cosses mâles ). si la lampe s'allume c'est qu'il y a un court-circuit, si elle ne s'allume pas, tout va bien.
Donc, si je comprends bien, ton fusible claquant uniquement quand tu appuies sur la pédale de freins, elle doit s'allumer uniquement à ce moment là !
Si en débranchant le 3 ème feu stop, et en appuyant sur la pédale, la lampe ne s'allume plus, tu peux remettre un fusible, c'est que tu as trouvé ton court circuit.
Par contre, si tu dois laisser la voiture seule, débrancher, par précaution, la lampe, car elle supprime la protection du fusible :?
J'espère avoir été assez clair
P.S : NE JAMAIS FAIRE UN PONT AVEC UN FIL pour remplacer un fusible, RISQUE D'INCENDIE !!!!!!!!!!
De préference, vu que ton soucis vient des stops, tu peux mettre 2 mètres de fils sur la lampe témoin et la poser à portée de vue, en shuntant ton contacteur et en bougeant les fils des platines ou faisceau, si elle s'éteind, c'est que tu n'es pas loin de ton cours-jus ...
Sam 26 Sep 2009 - 21:47
cool ta methode eric
Affaire a suivre dés que j'aurais 2 minutes
Sam 26 Sep 2009 - 22:23
- mihranBeet Team Ponto
Sam 26 Sep 2009 - 23:11
Tu n'aurais jamais eu ce probléme sur une One GTi.......
:bisou:
:bisou:
Dim 27 Sep 2009 - 8:20
mihran a écrit:Tu n'aurais jamais eu ce probléme sur une One GTi.......![]()
Désolé les modos mais la sa s'impose......... PETIT CON
:bisou:
Dim 27 Sep 2009 - 10:29
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
- thomg60
Dim 27 Sep 2009 - 10:39
T'a qu'a pas freiner..... ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Dim 27 Sep 2009 - 20:52
thomg60 a écrit:T'a qu'a pas freiner.....
Je prefere freiner et pas prendre le premier trottoir venu :fete: :langue: :langue: :langue:
Dim 27 Sep 2009 - 21:12
:jtkc:
:mdr:
:mdr:
Dim 27 Sep 2009 - 21:17
:mdr: :mdr:
Ca va les dents thom? J'ai un bon dentiste si tu veux
- thomg60
Lun 28 Sep 2009 - 20:05
:heu:
Ven 2 Oct 2009 - 9:42
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2607218#2607218
T'avais vu juste eric , merci![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Ven 2 Oct 2009 - 18:45
:bisou:
