[Passat 35i] - A Black B4 Facelift ...
+76
fabvw
Rustyfly
RaPh29
SHARPIMO
stephvr6
Teddounet
twister
pandadu83
kiwi
frank/lupo
Marko_95
LOLODU21
Gary Bovic
Gif
FloW8131
Olympiens
97madigwa
bilou
adrien8321
jbepivideo
loicf_fr
faar
deutchman
laurent133
Mémin
corentin
PITT77
manu17
Pier31
Gabz94 MK2
Mickael 03
oz_78
cedrik34
Scirocco62
arno vw
donatien
ben-j59420
RS6MK166
80 participants
- donatienGolfoo de bronze
Re: [Passat 35i] - A Black B4 Facelift ...
Jeu 3 Juin 2010 - 20:03
Merci pier
Ce "
ressort"
( j'ai pas trouvé d'autre mot pour le désigné lol) qui permet de maintenir la plage arrière en position fermée :
Et de ce côté il n'y est plus :
Ce "
ressort"
- F.CorpGolfoo de Platine confirmé
Jeu 3 Juin 2010 - 20:54
Replie déjà tes retours ailes à mort.. tu pourra descendre sans frotter comme ça.
Puis, sinon, tu mets du 165/40 devant. 195/40 derrière.
Jeu 3 Juin 2010 - 22:20
Je te l'avais dit pour le 195/40 :-?
Jeu 3 Juin 2010 - 23:14
Ouais mais j'avais pas trop le budget pour, ça sera pour l'an prochain
Jeu 3 Juin 2010 - 23:19
De toute façon l'an prochain je change de jantes enfin je vais essayer lol
Et je pense que si je met du 195/40 a l'arriere c'est mon rebord de jante qui va taper contre l'aile vu que ça dépasse :?
En attendant une petite photo :
Ven 11 Juin 2010 - 13:08
Voilà l'état de la passat depuis mardi, je lui fait la distri et au passage je changes les courroies accessoire, la pompe à eau, le thermostat car elle ne monte plus en température et la sonde de déclenchement des ventilos car eux ne se déclenchent plus lol
J'ai pas mal galéré depuis mardi entre les tête de vis foiré et d'autres trucs comme la vis de la poulie de vilebrequin où j'ai mis 1 jour pour la débloqué, heureusement hier soir mon père et venu m'aider et il a réussi a la débloquer. Vu que sur ces moteur la vis et la poulie cranté du vilebrequin doivent être changé a chaque distri étant donné que c'est le défaut de ces moteur et que ce moteur a déjà subit cette casse a 67 000km, le pignon n'avait pas été changé depuis.
Pour le moment depuis mardi j'ai changé la pompe à eau, le thermostat, la sonde de déclenchement des ventilos, et nettoyer de le démarreur. Hier soir après vérification le kit distri n'était pas le bon :? . Il me reste plus qu'a remettre le nouveau kit distri avec le pignon et la vis et mettre un nouveau liquide de refroidissement vu qu'il doit être changé tout les 2 ans, mais bon moi il a un peu plus de vécu
- one eighty oneGolfoo d'or confirmé
Ven 11 Juin 2010 - 15:22
pas mal la photo en mode atelier
- arno vwGolfoo de Platine
Sam 12 Juin 2010 - 8:01
moi je n'ai plus aucun des ressorts ui maintiennent la plage
sur mon ancien break c'était pareil ca doit etre rare de les avoir
pour ce qui est des pneu moi je suis en 195 40 16 et 205 40 16 et je veux repasser en 45
le pneu ne protège pas assez le voile pour uneutilisation quotidienne
et pour un beau rendu la voiture est trop basse et du coup j'ai un cardan qui tape souvent le longeron quand j'ai une conduite un peu exitée
avis au amateur pour un echange
Sam 12 Juin 2010 - 13:20
Tu cherche à me tenter là
Ouais je crois que les ressort pète facilement :?
Tu ne va pas au vw day's?
Sam 12 Juin 2010 - 14:03
peut etre demain
Sam 12 Juin 2010 - 20:31
Ah d'accord
Sam 12 Juin 2010 - 21:22
finalement je ne viendrait pas
je suis toujours emmerdé avec ce radiateur de chauffage
Dim 13 Juin 2010 - 2:35
Moi je n'y vais pas non plus :?
Qu'es qu'il ce passe avec ton radiateur de chauffage?
Dim 13 Juin 2010 - 9:12
il est hs et j'arrive pas a le demonter
Dim 13 Juin 2010 - 10:33
j'ai plus de petit ressort non plus !! j'ai regardé hiers ^^
- manu17Jeune Golfoo
Mer 16 Juin 2010 - 15:04
vraiment nickel ta passat j adore,d ailleur j en possede une aussi une variant de 88 modele GT 1.8l 16s en court de remise en forme niveau mecanique et je viens de me commander 4 borbet type A en 9 que je vais monter en 205/50,et d apres ce que je viens de voir il va falloir que j etire les ailes et supprimer les passages de roues en plastiques a l avant si je veux la poser,j ai mis des combinés Raceland qui vont tres bien des que tout ca est en place je ferais une petite prez ou sinon va voir sur RED ZONE VW
- PITT77Golfoo de bronze
Mer 16 Juin 2010 - 21:42
bien sympathique cet petite passat sobre,ca claque
Jeu 17 Juin 2010 - 11:35
pas besoin d'enlever les plastique à l'avant, ils fondent tous seul :mrgreen:
- corentinGolfoo d'argent
Jeu 17 Juin 2010 - 12:00
j'adore son style surtout avec les jantes
beau boulot
beau boulot
Jeu 17 Juin 2010 - 22:28
Merci à tous
Et oui à l'avant les passage de roues se font aux pneus
A l'arrière c'est plus dur mdr
Ven 18 Juin 2010 - 13:24
Sortie du garage, mais pas encore lavée
Dim 20 Juin 2010 - 20:23
Lun 28 Juin 2010 - 18:26
Lun 28 Juin 2010 - 18:27
toujours de jolies photos sur ce post
