MK2 TD Projet carrosserie... =/
+3
vr6inside
golf-1800
7 participants
- golf-1800Golfoo d'argent
Mar 8 Sep 2009 - 12:04
Salut a tous !!
- J'ai acheté une Golf 2 TD avec Intercooler il y a déjà quelques mois de cela et vu l'état de l'auto je pouvais pas m'empêcher de la remettre en état !
- Donc projet de carrosserie c'est a dire ponçage ... Puis peinture.
(Sachant que ce n'est pas mon métier donc j'apprends au fur et a mesure =) moi je boss dans le milieu de l'électronique, installation d'alarme... Bref passons ^^)
- Mais j'aurai mieux fait de m'abstenir... en voyant l'état de la carrosserie sous les extensions d'ailes... Mais me le suis dit pourquoi redonner vie a cette Golf avec un "
minimum"
de sous... J'espère y arriver !!
- A présent je vais vous montrer quelques photos de ma MK2 et de sont avancement niveau ponçage... J'espère que je fais bien les choses, c'est pourquoi j'aimerais que l'on me conseil sur certain point =)
Voici les photos :
La voici avec l'aile avant gauche poncé (800 voir 600 a l'eau puis a la fin je ferai une finition a 1000 a l'eau aussi)
L'aile avant gauche de plus prés
L'aile avant gauche d'encore plus près
A présent le capot et l'aile avant droite poncée aussi
L'aile avant droite
Une partie de la portière droite poncée
Sous l'extension d'ailes arrière droite
La j'ai un souci =/, vous me conseillerai de faire quoi pour arranger ce gros problème de rouille ?!
Même endroit mais plus zoomé
L'arrière de l'aile encore un gros point de rouille =(
Si vous avez des solutions, elles sont les biens venus !
A ce jour je continue de poncer toute la golf et de jour en jour je voit de nouveaux point de rouilles... =/ Si quelqu'un a une solution pour boucher tous les trou des baguettes etc... je penser avec de la fibre et après mastiquer? ou directement mastiquer mais cela va passer a travers non?...
A bientôt j'espère, il y aura de nouvelles photos au fur et a mesure de mon avancement dans ce projet de carrosserie ! Jusqu'à la touche final la peinture toujours fait par moi même. (On verra bien =))
Ps: J'espère que je ne me trompe pas d'endroit pour poster ce topic...
minimum"
Voici les photos :
L'aile avant droite
- vr6insideGolfoo d'or confirmé
Re: MK2 TD Projet carrosserie... =/
Mar 8 Sep 2009 - 13:36
Salut , ça va ç a n ' a pas l ' air d ' etre de la rouille perforante , c ' est juste en surface .
Papier tres gros pour commencer ( 80) puis 120 , 240 , finition au 400 puis appretage .
Tu refais pas les bosses ?
Par contre le bas de l 'aile , m ' a l ' air plus critique :? a moins avis faut couper et ressouder un autre bout .
Mar 8 Sep 2009 - 14:39
Si certaine bosse je vais essayer de les refaire, Merci pour l'astuce pour la rouille !!
Et pour les trou a reboucher ta une idée mise a part la mienne ?..
Mar 8 Sep 2009 - 15:02
golf-1800 a écrit:Si certaine bosse je vais essayer de les refaire, Merci pour l'astuce pour la rouille !!
pareil pour les trous, a la soudure
Mar 8 Sep 2009 - 15:29
+ 1 avec les frangines c ' est du taf , mais au moins ça ne bougera pas , parceque fibre + mastic , tu vas vite déchanter !
Mar 8 Sep 2009 - 15:37
Ok, je vous remercie les gars !! =) par contre a la soudure vous pouvez m'expliquer un peut comment je doit procéder s'il vous plait ? Que doit-je faire et comment... =/
Car je compte pas mettre d'extension d'ailes ni de baguette, je vais tenter ce look ci. Et si jamais je n'y arrive pas je réfléchirai comment m'en sortir.
- seb84Golfoo d'or confirmé
Mar 8 Sep 2009 - 22:41
Slt et bien venu voisin
Bon courage et bonne resto
Pour le carrosserrie tu devrai demander conseil a guillaume (evernew) il est ton voisin en plus
- jbencoInvité
Jeu 5 Nov 2009 - 0:29
salut golf-1800 je te souhaite une bonne resto ne baisse pas les bras je te donne un lien tu trouveras ton bonheur pour la carrosserie www.volkswarenhaus.de par contre pour l'assemblage trouve une personne de metier en même temps tu apprendras à plus jbenco
- evernew84Golfoo sur-actif
Jeu 5 Nov 2009 - 7:17
si tu veut faire sa proprement, a part couper et remettre de la tole saine, ya pas grand chose a faire
ta finition au 1000 a l'eau elle sert a rien, tu perd du temps
500 ou 600 sa suffit
et tu devrait demonter le pc, les joints de porte etc pour poncer, pasque la tu travaille a moitier
Jeu 5 Nov 2009 - 8:17
evernew84 a écrit:si tu veut faire sa proprement, a part couper et remettre de la tole saine, ya pas grand chose a faire
+1
- niko95Golfoo de Bronze confirmé
Localisation : 95-Saint Ouen L'aumône,dans mon box sur ma golf...
Ven 4 Déc 2009 - 21:06
j'ai le meme point de rouille que toi mais moi il est sur l'aile ar droite,donc tu décape tout ,tu met la tole a nu petit mastic appréttage et sa le fera tinkiéte pas.
Ne baisse pas les bras pour c'est malheureux point de rouille
