- only driftGolfoo d'argent confirmé
question con sur le freinage
Mar 1 Sep 2009 - 18:27
salut les golfoo petite quesion sur le freinage des golf
sont t'elles toutes en double circuit en X
au niveau du maitre cylindre
je pense surtout au g2 et g3
Re: question con sur le freinage
Dim 6 Sep 2009 - 15:44
c'est bon a trouver ma réponse :mdr:
par contre j'ai changer mes tambours pour des disques et j'ai presque plus de freinage derriere
que ce soit au pied ou au frein a main on fait tourner les roues a la main
ps j'ai changer étriers dique fusée répartiteur cable de frien a main et durites
les étrier proviennent d'un g2 gti a positionement du cable de frein a main sur le dessus j'ai vu sur ma revue technique que sur les g3 c'est l'inverse cela a t'il une importance peut etre probleme de purge
sinon le frein amain agit comment dans les étriers mécanique hydraulique
Dim 6 Sep 2009 - 17:38
only drift a écrit:c'est bon a trouver ma réponse :mdr:
Mauvaise purge .........
Il faut respecter le sens de montage des étriers arriere pour faire une purge correcte.
Le montage est different entre les 36 et 38.
Quel étrier as tu monté et dans quel sens (arrivé du cable de FAM en haut ou en bas) ?
- benimanGolfoo sur-actif
Dim 6 Sep 2009 - 17:44
GG a écrit:only drift a écrit:c'est bon a trouver ma réponse :mdr:
+1, à monter vis de purge en haut sinon t'arrivera jms à faire ta purge correctement, c'est du vécu (hein david :mdr: )
Dim 6 Sep 2009 - 18:02
étrier de g2 gti monter frein a main sur le dessus et vis de purge orienté vers le haut
etrier arg pui ar ard pour la purge
Dim 6 Sep 2009 - 18:20
only drift a écrit:étrier de g2 gti monter frein a main sur le dessus et vis de purge orienté vers le haut
c'est des etriers en 36 ?
Dim 6 Sep 2009 - 19:02
trés bonne question
étrier de g2 gti 8s
je le vois comment si un 36
étrier de g2 gti 8s
Dim 6 Sep 2009 - 19:56
only drift a écrit:trés bonne question
étrier de g2 gti 8s
c'est marqué dessus.
Dim 6 Sep 2009 - 20:31
je regarderai demain
sa peut faire une diff si un 36 ou 38 ?
only drift a écrit:je regarderai demain
Oui car ils ne se montent pas dans le même sens.
Dim 6 Sep 2009 - 20:34
sur la g2 ils sont monré comme ca
Dim 6 Sep 2009 - 20:39
only drift a écrit:sur la g2 ils sont monré comme ca
Tu veux des réponses ou pas ?
Dim 6 Sep 2009 - 20:40
tout a fait je fais juste une constatation lol
surtout que sa me fait chier de pas pouvoir me servir de ma voiture grrrrr
Dim 6 Sep 2009 - 20:42
only drift a écrit:tout a fait je fais juste une constatation lol
Arretes d'écrire et va voir tes etriers.
monter avec les jantes je vais avoir un peu de mal
Dim 6 Sep 2009 - 20:47
GG a écrit:only drift a écrit:trés bonne question
étrier de g2 gti 8s
Comme le port salut ...
:ange:
Dim 6 Sep 2009 - 20:52
aprés quelque contorsion lol
c'est des 36
c'est des 36
Lun 7 Sep 2009 - 12:41
le freina main agit comment dans les étrier arriere ?
si sa passe par le liquide de frein j'avait peu etre juste des bulles d'air dans les étriers
Mar 15 Sep 2009 - 13:23
c'est bon probleme regler un bon nettoyage a suffit
