- fredericJeune Golfoo confirmé
Help!! Photos d'un voalnt moteur fixé sur un PB (golf 2 gti)
Dim 16 Aoû 2009 - 12:51
Bonjour à tous,
J'aurai besoin de photos de volant moteur démonté avec vu sur le bloc moteur et aussi de photos de volant moteur fixé, avec les 6 boulons, au bloc pour voir si le travail a été fait correctement sur la golf d'un ami.
Merci d'avance à tous
NB: je ne sais pas mettre de photos du montage actuel car l'appareil photo est HS voilà pourquoi je vous demande des photos au lieu de mettre les photos du volant moteur du copain
Re: Help!! Photos d'un voalnt moteur fixé sur un PB (golf 2 gti)
Mer 26 Aoû 2009 - 16:11
Un ptit UP d'aide si vous avez un lien avec la photo d'un volant moteur d'un bloc PB fixé sur le bloc moteur je suis preneur
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Mer 26 Aoû 2009 - 18:58
salut , sur un pb de golf 2, c'est pas le volant moteur qui est fixer sur le moteur , c'est le mecanisme , ensuite tu a le disque et enfin le volant moteur
Ven 28 Aoû 2009 - 11:48
ok pardon c'est pas employé le bon mot alors , c'est une photo du mécanisme qui est boulonné sur le bloc que je souhaiterai bien voir.
Pouvez-vous aussi me dire à quelle force faut-il serrer les boulons?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dim 30 Aoû 2009 - 4:31
je crois que c'est 80nm je suis pas sur verifie , et faut les freiner au loctite bleu , et changer les vis ....
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 30 Aoû 2009 - 9:57
yopkiwi a écrit:je crois que c'est 80nm je suis pas sur verifie , et faut les freiner au loctite bleu , et changer les vis ....
heu 80nm ça fait un peu beaucoup!!!!
le couple de serrage des 6 vis sur le vilo est de 6nm+90°...et comme le dit Yop, vis neuve + freinage au loctite bleu.
Dim 30 Aoû 2009 - 13:18
Euh, je suis pas très d'accord, c'est normalement 60nm +90° !
6nm c'est qeudalle
Et 20nm pour les vis de méchanisme ;
6nm c'est qeudalle
Dim 30 Aoû 2009 - 14:08
UberMario a écrit:Euh, je suis pas très d'accord, c'est normalement 60nm +90° !
6nm c'est qeudalle
je ne fais que lire se qu'il y a d'écrit (en vert) sur la rta.....
Dim 30 Aoû 2009 - 14:35
Oui, mais c'est les valeurs en daN
Donc 6daN = 60Nm
On va dire qu'on est dimanche :langue:
Donc 6daN = 60Nm
Lun 31 Aoû 2009 - 14:26
En tous les cas merci à tous
Auriez-vous unephoto monté sr le bloc?
