- GotboostJeune Golfoo confirmé
caisson pour kit admission
Mer 22 Juil 2009 - 17:38
J'ai déjà vu dans les pages du forum ou ailleurs que certains mettent des "
caissons/cloison"
pour séparer le kit admission du compartiment moteur. On évite ainsi que la chaleur dégagée ne repasse dans le filtre.
Existe-il des plans? Où puis-je trouver ça?
Je demande ça parce que j'ai actuellement un kit (de merde, oui je sais) sur ma G3 GTI 16 et avec le système de GPL qui est monté sur la gaine d'admission, je crois que je suis coincé pour remettre la boite à air d'origine... je l'ai présentée vite fait mais je pense que ça ne va pas passer...
Je me fait peur avec la temp° moteur par ces chaleur.
https://2img.net/r/ihimizer/i/s5001727f.jpg/
merci à vous
Dav
caissons/cloison"
merci à vous
Dav
- Flat4DesGolfoo d'argent
Re: caisson pour kit admission
Mer 22 Juil 2009 - 17:41
Salut
Tu prends un bout de carton pour te faire un gabarit. Tu le place de manière à isolé ton filtre à air du moteur, tu fais passer toutes tes durites, ton conduit d'admission, etc...
Ensuite tu reportes ton gabarit sur une petite tôle d'alu, et le tour est jouer.
Si quelqu'un à une autre méthode...
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Mer 22 Juil 2009 - 19:35
Flat4Des a écrit:Salut
oui comme ca c'est bien , quelque autre petit truc c'est d'utilisé de la fibre de verre (a la place de l'alu )pour faire la cloison car ca laisse moins passer la chaleur , et de mettre un joint sur le haut (tipe joint de coffre avec bourrelet) comme ca quand on ferme le capot , ca fait un meilleur joint
et pour fixer la plaque , des petite equerre des chez casto et des rivet pop
moi j'avai fait ca sur mon corrado g60 (avec double filtre)
Mer 22 Juil 2009 - 19:57
+1 pour le joint dessus ... (y an a un sur le Mk1 G60 du Frangin)
La fibre j'y avais bien penser mais c'est dur a mettre en oeuvre.
Mer 22 Juil 2009 - 21:44
Ah ouais, sympa la méthode avec le feuille d'alu...
En fait, j'y avais pensé, le gabarit est déjà fait mais je me posais la question: en quoi le faire justement...?
Faut que je vois où je peux trouver la feuille d'alu... vous avez des pistes?
merci en tout cas!
merci en tout cas!
Jeu 23 Juil 2009 - 8:11
Dans tous les magasins de Bricolage...
Jeu 23 Juil 2009 - 20:29
Flat4Des a écrit:Dans tous les magasins de Bricolage...
+1
sinon pour la fibre , il faut acheté de la toile et de la resine (magasin de bricolage rayon auto )apres tu etale ta toile sur une vitre assez epaisse (de recupp ) , tu etale ta resine dessus , tu laisse seché , (tu peu mettre plusieur couche de toile et de resine selon le besoin en epaisseur et resistance) et une fois sec tu retire ta plaque de fibre de la vitre , tu coupe les bord pas beau et t'a une belle plaque de fibre que tu peu decoupé a la forme que tu veux ,
apres c'est sur c'est un poil plus compliqué que l'alu mais pas trop non plus
Jeu 23 Juil 2009 - 22:13
merci pour vos conseils!
Le gabarit est fait, j'ai trouvé une tôle galva assez épaisse mais pas trop avec un rebord que je vais pouvoir percer pour la fixer en bas, j'ai un joint, ça devrait aller vite...
J'ai commencé les découpes, je vous fais voir ça une fois fini et en place
Ven 24 Juil 2009 - 12:27
Salut
Pense à bien protéger tes découpes et tes trous avec de l'antirouille, une petite peinture couleur carrosserie et le tour est jouer.
