- Marco62Jeune Golfoo
Problème siege conduteur golf 3
Lun 20 Juil 2009 - 18:21
bonjour,
voila j'ai un problème avec le siege conducteur de ma golf 3. En effet j'ai ressenti un déclique dasn mon dos quand j'étais en train de rouler. après mettre arrêté je me suis aperçu que le dossier de mon siège était décaler. En effet, la parti droite de mon siège et plus penché que le côté gauche.
je pense qu'il y un crant dans le mécanisme du dossier du siege qui a sauté.
Si quelqu'un a déja eu ce probleme et qu'il la résolu, merci de répondre.
bonne journée.
bonne journée.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Problème siege conduteur golf 3
Lun 20 Juil 2009 - 21:53
regarde si ce n'est pas une partie du rail qui ne s'est pas dessouder plutôt
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Mar 21 Juil 2009 - 8:57
+1 avec Big-Ben...j ai déjà réparé deux sièges de golfs 3...verdicts rails dessoudés.
Mar 21 Juil 2009 - 11:30
bonjour, merci de vos réponse, mais le rail n'est pas déssoudé.
Voici quelque photos du siège en question. on voit bien bien que le siège meme sorti de ces rails et toujours tordu!
![Problème siege conduteur golf 3 Tmp9323](https://2img.net/r/ihimizer/img20/9667/tmp9323.jpg)
![Problème siege conduteur golf 3 Tmp7946b](https://2img.net/r/ihimizer/img20/8572/tmp7946b.jpg)
![Problème siege conduteur golf 3 Tmp2641](https://2img.net/r/ihimizer/img35/2295/tmp2641.jpg)
bonne journée
bonne journée
Mar 21 Juil 2009 - 16:24
1ere fois que je vois un siège dans cet état
la tôle du dossier qui se serait dessouder ?
faut dé housser pour vérifier
Mar 21 Juil 2009 - 18:27
ok, mais comment faire?
Mar 21 Juil 2009 - 20:27
bah tu dois avoir une fermeture éclaire en bas du dossier.
tu enlèves la housse et la mousse.
Mar 21 Juil 2009 - 20:45
Il me semble pas qu'il y est une ferméture éclaire en bas du dossier, mais il y a des pointes métallique repliées avec une couture il me semble !
Je regarderai demain de plus près !
bonne soirée
bonne soirée
Mer 22 Juil 2009 - 11:36
Voila j'ai démonter le siege, j'ai enlevé le dossier et j'ai enlever la housse (en partie). j'ai regardé le mécanisme du coté"
droit du siege, mais rien.
Ensuite j'ai comparé le côté droit et gauche, et la !!!
plus de soudure!!!! j'ai trouver la faille !!!!
quelque photos maintenant :
![Problème siege conduteur golf 3 Tmp8500r](https://2img.net/r/ihimizer/img43/9866/tmp8500r.jpg)
![Problème siege conduteur golf 3 Tmp3804q](https://2img.net/r/ihimizer/img43/9828/tmp3804q.jpg)
reste plus cas ressouder ou trouver un dossier dans une casse (mais pas un dossier cassé) !!!
- bubu1969Invité
Mer 22 Juil 2009 - 12:41
Un petit conseil, dans ce cas si tu soudes ton dossier toi même, il faut souder au cordon, mais pas sur toute la longueur, car tu risque de faire chauffer les pièces et de les déformées.
Il te faudra démonté complètement lemécanisme de rotation du siège et puis soudé, mais je crois que tu auras plus facile si tu vas te chercher un siège d'occasion, et comme ton siège est partiellement démonté tu sais, si le siège occasion n'a pas le même tissu récupérer le tient.
Ps si tu veux j'en aie des sièges, avec tissus noir.
Je te souhaite bonne réception de mon petit message et si tu veux plus de renseignements n'hésite pas à demander
Mer 22 Juil 2009 - 12:50
dans le cas ou je trouve un siège d'occasion. j' aurai voulu savoir comment on enlève les boutons en plastique des appuis tête qui sont dans le dossier du siège ?
- bubu1969Invité
Mer 22 Juil 2009 - 14:41
En fait il faut d'abord enlevé les appuis têtes eux même, ensuite comme tu auras défait le bas de siège, tu sais accédé au petits clips en plastic qui tiennent ces éléments dans le haut métlique du siège, tu sauras dans ce cas le modèle de clip( différent d'une version à l'autre) et tu pourras les défaires.
Mer 22 Juil 2009 - 22:58
Pour les clipse des appuis tête s'est bon j'ai réussi à les enlever.
En se qui concerne la question si je vais ressouder ou pas ! sa sera non !!, En effet j'ai trouver un dossier de siège (après avoir fait trois casses différentes)
donc demain démontage du dossier récupéré et remontage de la mousse et de ma housse sur l'ossature du siège trouvé.
bonne soirée
bonne soirée
- mihranBeet Team Ponto
Jeu 23 Juil 2009 - 10:10
Marco62 a écrit:bonjour,
Ben tiens! Et tu veux nous faire gober ça !? :mrgreen:
Encore un qui a fait des folies dans sa caisse.... pourtant VW préconise bien qu'une seule personne à la fois doit être présente sur ses siéges.....
- bubu1969Invité
Jeu 23 Juil 2009 - 12:31
Ok bon remontage et bonne journée.
PS si tu as besoin d'autres renseignements fait signe, A +
Jeu 23 Juil 2009 - 14:33
Voila le siege est remonté! le démontage et le montage un jeu d'enfant!
bonne journée
bonne journée
