Boîte surprise Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : contenu, ...
manu4040
manu4040
sifflement anormal sur moteur KR Empty sifflement anormal sur moteur KR
Sam 13 Juin 2009 - 21:54
Salut à tous
Écoutez le sifflement quand on j'accélère un tout petit peu sa me fait peur on dirai un bruit de roulement enfin je pense
Es ce normal ?
https://www.youtube.com/watch?v=Tfc6Q_ueWdE
Manu
corrado77000
corrado77000
sifflement anormal sur moteur KR Empty Re: sifflement anormal sur moteur KR
Sam 13 Juin 2009 - 23:13
débranche le turbo
je déconne
bon il prend ces tour normalement ou pas il tein le ralenti ou pas
a pare t'on siflement qui pour moi et le bruit de l'air qui rentre dans la pipe il tour ou pas t'on moteur ?
manu4040
manu4040
Sam 13 Juin 2009 - 23:22
c'est vrais que à 5 000 tr il perd toute sa puissance et il change de bruit : ma pleine puissance et entre 3 500 et 4 800 après y a plus rien
corrado77000
corrado77000
Sam 13 Juin 2009 - 23:43
regarde bein t'on circuit il doit avoir une fuite entre t'on plateau sonde et t'on boitier papillon et regarde a gauche de ta pipe la durite sur l'arriére si elle est bonne
golf
Dim 14 Juin 2009 - 8:11
prise d air sur le systeme d admission..
manu4040
manu4040
Dim 14 Juin 2009 - 11:25
si j'ai une prise d'air il faut que je regarde au boa et au papillon ? autre par aussi ?
Sa peut être aussi avoir une prise à l'injection ?
manu4040
manu4040
Dim 14 Juin 2009 - 12:14
Je viens de voir ça tout de suite le bruit viens bien derrière le moteur on dirai plutôt la pipe d'échappement mais sinon j'ai démonter tout le tuyau du plateau de sonde au papillon y a rien d'anormal a par que c'est huileux .
Sinon y a 2 éléments que je ne connait pas
http://img13.imageshack.us/gal.php?g=imgp7701h.jpg
corrado77000
corrado77000
Dim 14 Juin 2009 - 20:41
controle tes gougeon sur la pipe d'echappement et pas ta main pour voire si tu ne sens pas d'aire ou regarde avec un miroire
Docvw
Docvw
Jeu 18 Juin 2009 - 11:50
ce serait pas plutot un bruit de roulement (distribution ou autre ) ?
Et on dirai (sur la video !) que tes poussoirs hydraulique sont bruiyant , ta pression d'huile est elle bonne car le bruit peut aussi provenir des arbres a cames qui commence à serrer ( pompe à huile un peu faible a bas regime ?)
corrado77000
corrado77000
Jeu 18 Juin 2009 - 12:29
je pense pas que les arbre a came face ce siflement
pour moi ces vraiment une prise d'aire quelque par
Il a combein de borne Question
corrado77000
corrado77000
Jeu 18 Juin 2009 - 12:31
pour le siflement pour moi ces pas les arbres a cames ca doit étre une prise d'aire quelque pare
autrement il a combein de borne t'on moulin Question
corrado77000
corrado77000
Jeu 18 Juin 2009 - 12:34
oups Embarassed
j'ai creu que mon PC avais planté Evil or Very Mad
