probléme jauge température d'eau au max!
Jeu 11 Juin 2009 - 23:33
Salut a tous,
j'ai acheté un golf 1 cab GLI pour profiter de l'été (si il y a du soleil :mdr: ) dessus il y a un compteur avec MFA, compte-tour.
Quand je mets le contact, le voyant d'eau clignote/s'arréte/clignote et aprés l'aiguille de température d'eau monte au max et ne bouge plus (moteur démarré ou non)
Je l'ai démonté, et c'est depuis que j'ai le probléme :? . Toutes les connexion sont en place.
Quelqu'un a t'il déja eu ce probléme?
- popeyeGolfoo de Platine
Re: probléme jauge température d'eau au max!
Dim 14 Juin 2009 - 14:38
Bjr
La sonde de température est vraisemblablement "
morte"
morte"
Dim 14 Juin 2009 - 22:59
j'ai trouvé un compteur "
d'éssai"
on véra le verdict demain....
la sonde d'eau ce trouve sur la pipe entre les bougies quand on regarde le moteur de face?
d'éssai"
Mar 16 Juin 2009 - 23:14
Avec un autre compteur c'est pareil (c'est une bonne nouvelle), c'est pas la sonde car même débranché ça déconne.
Donc, c'est un fil qui va a la masse.... reste plus qu'a trouver lequel![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 17 Juin 2009 - 11:04
sur ma golf 2td ca provenait d'un film qui passait dans le hayon
Mer 17 Juin 2009 - 12:36
Dans le coffre ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- hervéJeune Golfoo confirmé
Mer 17 Juin 2009 - 21:02
j'ai u le même problème sur mon RA et c'etai la sonde.
c'est normale que ca le fasse quand elle est dèbranchée car le principe de fonctionnement est que le resistance augmente avec la t°.
donc si la resitance est coupée = resistance infinie = t° au max![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Sam 20 Juin 2009 - 11:40
hervé a écrit:j'ai u le même problème sur mon RA et c'etai la sonde.
désolé de te contredire :? , mais la résistance diminue avec la montée en température
+ de courant vers le thermomètre
+ de déviation de l'aiguille du galva de temp
d'où alim coupée, rappel de l'aiguille par son ressort à la position "
Zéro"
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
défaut mécanique du thermomètre (peu probable
fil de la sonde en contact direct avec la masse qque part
Dim 21 Juin 2009 - 0:05
Golfgtd11 a écrit:hervé a écrit:j'ai u le même problème sur mon RA et c'etai la sonde.
Zéro"![]()
alim coupée, l'aiguille doit être à Zéro, sinon =>
défaut mécanique du thermomètre (peu probable)
contact mis, si l'aiguille est au maxi =>
Ca fait parreil avec un autre compteur, ca le fait aussi quand la sonde sur le moteur est débranché. J'ai testé les fil pour voir si il aller "
a la masse"
: bin non, ce qui m'étonne beaucoup
Je ferais un deuxiéme test cette semaine: car quand je roule l'aiguille est a fond et le voyant clignote et ça fait peur a la passagére :mdr:
Dim 21 Juin 2009 - 10:31
Defaut de continuité des fils entre le thermometre et la sonde ??
il faudrait que tu verifies coté compteur, avec un ohmetre que le compteur voit bien la sonde..
car suivant la conception du bloc compteur, je pense que l'on pourrait avoir ce défaut,
un peu comme pour les feux lorsqu'il manque un fil sur une lampe;
on a un retour qui se fait à travers les autres lampes, et la voiture ressemble à un sapin de Noël![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
