-68%
-68% Bougie Bijou à 12,90€ (fabriquée à Grasse)
12.90 € 39.99 €
sonicyou
Jantes RH Empty Jantes RH
Ven 22 Mai 2009 - 19:50
salut
voila j ai acheter 4 jantes RH ZW1 démontable 2 partie 4x 8/17 ET 60 en mas dit que je devais mettre des cales pour que ca passes sur ma voiture une golf 3 alors ma question est quelle cales mettre faut il des cales spécifique RH ou bien je peut en mettre d autre marque?
Teamamenore
http://germanlook.free.fr/forum
Jantes RH Empty Re: Jantes RH
Jeu 4 Juin 2009 - 17:19
Le mieux est de mettre des cales RH, car pour ne pas avoir de probleme de centrage ta jante doit venir se poser sur la calle.
Ou alors il faut trouver des calles avec un diametre egal à celui d'une calle RH
golfiste
http://www.stickcompteur.fr
Dim 26 Juil 2009 - 19:52
Bonjour
J'ai une golf 3 avec des jantes RH ZW1 et il me manque les calles , alors ma question est quel calles je doit mettre pour ne pas frotter sur les ailles en quel epaisseur.
djvr62790
Jeu 30 Juil 2009 - 13:59
cale de 25mm epaisseur
golfiste
Jeu 30 Juil 2009 - 17:52
djvr62790 a écrit:cale de 25mm epaisseur
Merci a toi je vais me les commander de suite.
golfiste
Jeu 29 Oct 2009 - 22:26
Bonjour
Alors petite info on n'est pas obliger de prendre des calle de la marque RH
Jeu 29 Oct 2009 - 23:11
non t'es pas obligé mais t'aura pas de centrage de ta jante sur ta cale dans ce cas
golfiste
Jeu 29 Oct 2009 - 23:12
Non en faite je les fait il faut juste que tes calle sont de la meme dimesion que le centrage de ta jante
golfiste
Sam 21 Avr 2012 - 16:35
Voici des photos de mes jantes Rh essais sans pneu avec alle en 20mm .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=519&
u=10090694]Jantes RH Sam_0210[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=520&
u=10090694]Jantes RH Sam_0211[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=521&
u=10090694]Jantes RH Sam_0139[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=522&
u=10090694]Jantes RH Sam_0140[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=523&
u=10090694]Jantes RH Sam_0141[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=524&
u=10090694]Jantes RH Sam_0142[/url]
