Retour en stock du coffret Pokémon ...
Atome
Atome
Soucis centralisation à distance (tringlerie) Empty Soucis centralisation à distance (tringlerie)
Dim 10 Mai 2009 - 12:20
J'ai un soucis avec l'installation de ma fermeture centralisée a distance pour ma golf 2, jy ai mis un moteur pneumatique jusque là normal, le problème est, que faut il faire pour la tringle ou faut il une pièce spéciale pour pouvoir la fixer car sur la partie plastique relier a la serrure il n'y a la place que pour 2 tringles, celle d'origine et celle du loquet, ou doit mettre celle du moteur pneumatique? Question
Si quelqu'un l'a dejà fait, ou aurait une photo. Merci d'avance 😉
Soucis centralisation à distance (tringlerie) Empty Re: Soucis centralisation à distance (tringlerie)
Dim 10 Mai 2009 - 13:40
faut modifier la tringle
Atome
Atome
Dim 10 Mai 2009 - 14:10
C'est à dire?
