MB..golf G60...
+39
nicoss.30
yul
G60VW
tom60
edition-one16
alex
rom30
pico jr
seb84
corrado g60 (34)
thony
Dexter31
titooman77
Jim16G
DJ_Barka
denisse
Rémy Golfiste for life
golfman
gilles 1800
J P
deslandes
FAB 66
othman
RS6MK166
atomic car
titi3527
43 participants
Re: MB..golf G60...
Jeu 8 Oct 2009 - 7:33
J P a écrit:il me faudrait aussi une valeur pour le potar de CO....
500 Ohms aux plots exterieurs
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: MB..golf G60...
Jeu 8 Oct 2009 - 9:17
Vois aussi avec Yangra, il vient d'éditer son post avec montage de pièces perfos ;
- J Pgolfoo montpellier
Re: MB..golf G60...
Jeu 8 Oct 2009 - 12:19
500 ohms c'est le potar debrancher...
et pour l'avance on ce cale comme a l'origine?
Re: MB..golf G60...
Jeu 8 Oct 2009 - 18:26
pour avoir une valeur au ratio correct je suis obliger de monter le potar du CO a 1000 ohms...
y'a t'il une incidence de monter aussi haut ou cela ne craint pas ??
- tom60Golfoo d'argent
Re: MB..golf G60...
Jeu 8 Oct 2009 - 20:52
pour moi il n'y a pas d'incidence, du moment que ton ratio est bon, c'est le principal .
pour ton avance, avec ta prépa, tu peux te mettre entre 6° et 8°, de toute façon, tu ne devrais pas sentir la diff entre 6 et 8°
ps : n'as-tu pas de fuite à l'échappement ?
Tom
Tom
Re: MB..golf G60...
Jeu 8 Oct 2009 - 20:59
ok
merci a toi ..
pour l'échappement tous est nikel mis a a part une mini fuite au niveau ou l'échappement final s'emboîte.....
pour le potar de CO il peut monter jusqu'a combien en résistance?
merci a toi ..
Re: MB..golf G60...
Jeu 8 Oct 2009 - 23:20
Et bien écoute, j'ai lu, il y a quelques temps de ça qu'on devait régler le potar à 500ohm car la résistance maxi était de 1000ohm et que par conséquent, avec une valeur de 500ohm, le ratio serait équilibré .
Malheureusement, quand j'ai changé mon potar, par un neuf acheté chez vw je précise, celui-ci était réglé à 1200ohm
Mon potar est à 500ohm environ et je ne me pose pas plus de question que ça, le mieux est de faire une analyse de co .
Je te parle d'une fuite à l'échappement car ça peut avoir une incidence sur le tx de co, mais pas après la sonde lambda, come c'est le cas pour toi . Pas de soucis
Tom
Tom
Re: MB..golf G60...
Ven 9 Oct 2009 - 16:48
merci pour vos reponses..
par contre même en montant bien le potar de CO et en modifiant mon eprom je suis toujours trop riche... donc y'a une couille dans le paté
les injos on lâcher autant .....
ou ma sonde lambda qui est hs
comment peut on contrôler une sonde lambda?
- keutainGolfoo de Platine
Re: MB..golf G60...
Ven 9 Oct 2009 - 22:06
Tu peux déjà trouver un pote qui pourrait te passer une lambda qui marche... non?
Re: MB..golf G60...
Ven 9 Oct 2009 - 23:54
ouais y faudrais
- G60VWJeune Golfoo
Re: MB..golf G60...
Sam 10 Oct 2009 - 13:15
yangra a monté toutes les pieces perfo sans toucher a l'allumage
Re: MB..golf G60...
Dim 11 Oct 2009 - 17:34
après 50 réglage je suis toujours trop riche au ratio et la voiture consomme pas mal on sent aussi quelle ne quiche pas comme sa devrais.
la voiture fonctionne sans rater ou autre mais j'ai un doute sur la lambda ou sur mes injos ... vous en pensez quoi
- Davy 26golfoo montpellier
Re: MB..golf G60...
Dim 11 Oct 2009 - 21:00
J P a écrit:après 50 réglage je suis toujours trop riche au ratio et la voiture consomme pas mal on sent aussi quelle ne quiche pas comme sa devrais.
vends la moi
Re: MB..golf G60...
Dim 11 Oct 2009 - 21:01
fait moi une proposition
- yulGolfoo de bronze
Re: MB..golf G60...
Lun 12 Oct 2009 - 11:11
Salut
Jolie voiture
Dis moi pour ton probleme, ton compresseur charge t'il bien??
Combien tu as de pression de sural?
Jolie voiture
Re: MB..golf G60...
Lun 12 Oct 2009 - 16:00
le compresseur charge bien
là je vais reprendre mon calage de distrib voir si sa a pas bouger
Re: MB..golf G60...
Lun 12 Oct 2009 - 16:15
J P a écrit:fait moi une proposition
50€
la vends pas, tu dois la mettre sur piste d'abord
Re: MB..golf G60...
Lun 12 Oct 2009 - 16:53
y faudrais d'abord que je la regle sinon tu va me mettre un vent sur la piste....
et au lieu de dire des conneries les gayzes pouvais pas m'aider un peut
Re: MB..golf G60...
Lun 12 Oct 2009 - 20:53
Les frangins a écrit:J P a écrit:fait moi une proposition
50€
pour ma part je dis 150 €
et je viens la récupérer biensur
Re: MB..golf G60...
Lun 12 Oct 2009 - 20:57
marcher conclut, par contre tu me laisse la cox avant de partir
Re: MB..golf G60...
Mar 13 Oct 2009 - 12:42
si quelqu'un a une sonde lambda pour faire un essais je suis preneur
Re: MB..golf G60...
Mer 14 Oct 2009 - 20:12
bon j'ai fait un bon réglage d'allumage et un bon calage de distribution et sa marche bien
part contre il me faudrait la procédure de réglage du potar de CO
merci d'avance
merci d'avance
- ric160Golfoo de Diamant
Re: MB..golf G60...
Sam 24 Oct 2009 - 20:44
tu la pris ou ton mano de ratio et comment la ut brancher ?
a+ JP
a+ JP
Re: MB..golf G60...
Sam 24 Oct 2009 - 20:45
ben c'est mon pote qui a sa g40 qui ma filer le sien
pour le montage tu te mets sur le fil lila de la lambda
Re: MB..golf G60...
Sam 24 Oct 2009 - 20:51
oki merci
