- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Golf GU carburateur ne démarre plus .
Sam 28 Mar 2009 - 11:28
Bonjour à tous
J'ai un petit souci sur la voiture suivante :
GOLF 2 , 1781CM3 , 66kW , identification moteur HV ( GU ) , première mise en circulation 11.12.1985 . ( millesime 1986 )
Carburateur Keihin .
Symptômes :
Trou à l'accélération , de temps en temps .
Impossible de démarrer .
Le problème , c'est qu'elle ne le fait pas souvent , peut être tout les 500kms .
Hier soir , elle ne voulait pas démarrer , elle sentait trop fort l'essence .
J'ai débranché un câble de bougie pour tester l'allumage sur une autre bougie , j'ai obtenu une étincelle blanche vive .
Je me suis d'ailleurs pris une chataigne en testant ...
Je pense donc à peut être un problème d'allumage ou surtout à un mélange trop riche , genre pointeau qui reste ouvert , manque d'air .
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance et bon week-end !
Il s'agit de cette voiture : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=81001
Symptômes :
Qu'en pensez-vous ?
Re: Golf GU carburateur ne démarre plus .
Sam 28 Mar 2009 - 11:30
ta essayer de la faire demarrer au stard pilot ??
As tu essayer de changer le filtre a essence qui pe etre est boucher !
Sam 28 Mar 2009 - 11:37
Commence par changer ton filtre a essence, perso j'avais des trou à l'accélération et du mal à démarrer aussi ' bougies neuves et un filtre a essence plsu tard plus de problème
Sam 28 Mar 2009 - 12:36
Bonjour , je vous remercie de vos réponses
Mais alors comment expliquer que le moteur pue l'essence ?
Sam 28 Mar 2009 - 19:52
J'ai pensé à une chose , j'avais démonté ( il y presque 8'000kms ) le pointeau pour changer les joints dessus , visible en position 3 de l'image suivante :
La chose à laquelle je n'avais pas pensé , c'est que j'avais revissé tout ceci un peu au hasard pensant que ce serait réglé pendant le réglage du carburateur , mais je me demande si c'est vraiment nécessaire d'y toucher quand on fais le réglage de co etc...
Concrètement , comment se règle cette vis ?
- golfGolfoo d'or
Sam 28 Mar 2009 - 21:46
effet hall de l allumeur qui merde....
mar.che mp... qq ch a te demander
Dim 29 Mar 2009 - 1:16
Salut
L'effet hall de l'allumeur peut faire des pannes intermittentes ?
Alors comment expliquer la présence de l'étincelle blanche lors de l'essai de démarrage ?
Au fait , l'étincelle devrait être de quelle couleur ?
Mar 7 Avr 2009 - 7:54
Bonjour à tous
Pt'it up
La voiture pour l'instant se porte bien ...
Pt'it up
