- vince95sangInvité
FREINAGE
Dim 22 Mar 2009 - 23:58
VOILA J AI UN GOLF é G60 swap vr6 et je souhaite suprimé l abs mai j ai quelque souci.deja je n ai que 3 raccord de depart vers etriers donc j aurai voulu savoir qu'elle maitre cylindre utilisé???ou sinon si un mastrervac+maitre cylindre de golf 3 gt tdi avec un bouchon sur l une des sortie du maitre cylindre ferai l affaire?? en vous remerciant de vos conseil a+++++
- spiritbikeJeune Golfoo
Re: FREINAGE
Lun 23 Mar 2009 - 1:40
Débranche simplement les capteurs, l'abs sera ainsi HS.
Re: FREINAGE
Lun 23 Mar 2009 - 7:41
vince95sang a écrit:VOILA J AI UN GOLF é G60 swap vr6 et je souhaite suprimé l abs mai j ai quelque souci.deja je n ai que 3 raccord de depart vers etriers donc j aurai voulu savoir qu'elle maitre cylindre utilisé???ou sinon si un mastrervac+maitre cylindre de golf 3 gt tdi avec un bouchon sur l une des sortie du maitre cylindre ferai l affaire?? en vous remerciant de vos conseil a+++++
Il te faut ça .......
- vince95sangInvité
Re: FREINAGE
Mar 24 Mar 2009 - 21:54
ui je sais mastervac maitre cylindre emeteur recepteur d embrayage de corado 16 mais c'est in trouvable et si je ve suprimé l abs je parle pas juste de son effet mai tout de bloc parse que c de la M....!sa pourrait fonctionner correctement ou pas avec un bouchons sur une des sortie du mastervac???GG a écrit:vince95sang a écrit:VOILA J AI UN GOLF é G60 swap vr6 et je souhaite suprimé l abs mai j ai quelque souci.deja je n ai que 3 raccord de depart vers etriers donc j aurai voulu savoir qu'elle maitre cylindre utilisé???ou sinon si un mastrervac+maitre cylindre de golf 3 gt tdi avec un bouchon sur l une des sortie du maitre cylindre ferai l affaire?? en vous remerciant de vos conseil a+++++
Re: FREINAGE
Mer 25 Mar 2009 - 7:35
Si jamais, j'ai un complet en stock
